Текущее время: Вс дек 07, 2025 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 0:04
а что советовать - варить надо (сквозные дыры) , про двери тоже думал , наверное так и придется делать
Эскорт 1.4 cvh карб 1989 г.в. продан
Эскорт универсал 1993 г.в. 1.6 16V EFi бегает
 Заголовок сообщения: Re: Кузов, гнеёт, такая жизнь.....
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 0:14
нужно ли грунтовать металл перед шпатлевкой? и есть ли смысл покупать антикоррозийные шпатлевки и грунты для применения в местах,где раньше была ржавчина? или это все развод? хочу перед зимой удалить жуков и места где есть ржа(рамка лобового).
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 0:17
evgen_83 писал(а):
1.нужно ли грунтовать металл перед шпатлевкой?
2.и есть ли смысл покупать антикоррозийные шпатлевки и грунты для применения в местах,где раньше была ржавчина?
1. Нуно.
2. Обязательно кислый грунт, сверху обычный.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 4:02
Нуно, только бессмысленно - начнешь скурить и обязательно протрешь нафиг.
Насчет обязательности кислого - тоже вопрос тот еще, слишком много нюансов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 8:45
MozgoveD писал(а):
1. Нуно.
Понял! а с шпатлевку какую брать: антикорозийную или обычную?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 11:52
наконец-то,дошли руки до обработки порогов изнутри Раст-Стопом. Им можно обрабатывать влажные поверхности или надо удалить как-то влагу? наулице сейчас мокро.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 15:12
Написано что сушить не надо (а у вас на таре разве не написано?)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 13:39
Понял. Жижа стоит в гараже. Попозже можно еще раз обработать,для надежности. Кстати,в Мск этот Раст-Стоп очень сложно найти.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 15:24
В июле переваривал арки и пороги. Смотрю: по аркам,на изогнутой внутрь кромке начало желтеть. :evil: Не прошло и полгода. Неужели ремкомплекты из такого г.... металла продают? Или мастера плохо подготовоили перед покраской. Что сделать,чтобы замедлить процесс коррозии?
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 17:34
Какой бы хреновый металл не был, под нормальным покрытием с ним ничего не будет, пока туда не начнет проникать влага и воздух. Если покрытие произведено по всем правилам, то стойкость к коррозии должна сохраняться несколько лет.
Единственный приемлемый вариант - обдирать все до металла, зачищать и делать все по новой.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 21:20
Скорей всего внутреннюю часть горе-мастера не грутовали,не говоря уже про покраску. а локеров сзади нет и грязь которая скапливается на изогнутой части, способствует быстрому развитию коррозии. надо все вымывать,зачищать и обработать антикорозийным средством. и срочно искать локеры.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 22:53
Вслед за арками, начали появились желтые точки на порогах( "спасибо" мастерам). Додумались металл задуть антигравием а сверху краской,да еще и одним слоем по-ходу. Как и чем быстро счистить эту халтуру. Понятно,насадкой-щеткой на дрель или болгарку,но это долго. Пользовался кто-нибудь смывками старой краски?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 4:17
антигравий можно класть МЕЖДУ слоев эмали, но никак не вместо грунта или сразу на грунт. Можно положить его НА эмаль, но она должна быть вставшая и без лишнего растворителя. Насадкой на болгарку не так и долго, если подчистую, но в швы ты все равно не залезешь.
Про смывки для 2к составов не знаю, надо гуглить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 4:18
Тем более что про тип эмали ты вообще не сказал - я предполагаю просто, что сейчас другим не красят.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 12:50
Буду пробовать,делать нечего. Про смывки читал,как пишут штука эффективная,но много ньюансов:очень едкая(задохнусь в гараже) и эффективна при температуре не ниже +10.
так я и предположить не мог,что эти бракоделы без грунта задуют. да,ну хрен с ними.
