Текущее время: Вс дек 07, 2025 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 17:12
Mishal, да, я еще обратил на него внимание...
а после заметил что стекло не поднимается, а перекашивается
будем посмотреть, вскрытие покажет)
Ford Orion 1.8D 1992 [color=#CD0000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ⇒ [color=white:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/ftopic28334-0-asc-0.php:3m4x0myw]восстанавливаю[/url:3m4x0myw])
Ford Orion 1.8D 1991 [color=#FF0000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/sutra356110.php#356110:3m4x0myw]теущий ремонт[/url:3m4x0myw])
Ford Orion 1.6 i 1990 [color=#990000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/sutra353786.php#353786:3m4x0myw]в разбор[/url:3m4x0myw])
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 17:16
maxe Ок. Отпиши если причину найдёшь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 13:14
Как я понял, что стекло от наклонов фиксирует только та пластина, которая ходит вверх-низ по центральной направляющей планке.
Но, у меня вся фигня в том, что к низу эта направляющая планка сужается, пластина начинает на ней люфтить и болтаться , и стекло наклоняется.
Если при этом стекло выскочило из уплотнителя, то обратно оно само попасть не может.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 20:28
Так ну и что решил кто нибудь проблему перекоса стекла,а то у меня при закрытии стекла водителя ,в заднем углу остаётся щель,уж больно гудит на скорости :-(
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 19:59
мдя советов не дождёшься ::thinking:: сегодня сходил,покрутил болтики,сместил прорези вперёд до упора,вроде помогло. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 22:35
tsarik писал(а):
ну и что решил кто нибудь проблему перекоса стекла ...?
Я нет. Не даю его не открывать до конца.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 20:53
Подскажите на 3 дверный хетч универсальные стеклоподъемники подойдут? Учитывая то что они механические и у водительской отпилено(ровно по обивку двери) пред владельцем сама железная ось на которую ручка стеклоподъемника одевается. Необходимо установить электрические взамен ручных, подойдут ли они и какие нюансы на трехдверной машине?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 10:05
Mishal писал(а):
Как я понял, что стекло от наклонов фиксирует только та пластина, которая ходит вверх-низ по центральной направляющей планке.....
У меня тоже проблема с перекосом передних стекол, особенно со стороны водителя. При подъеме как бы заваливается вперед. Разбирал дверь, видел эту пластину, приотупстил болты стекло до упора еще чуть чуть подвинулось и затянул. Чуть помогло.. я так понял, перекос идет из-за износа "лапок" на этой пластине которые держутся за направляющую. Приходится постоянно рукой придерживать когда закрываю :-(
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 0:17
Появился перекос стекла с водительской стороны. Электростеклоподъемник стал тяжело и медленно подымать стекло.
Снял карту двери выставил стекло без перекоса , смазал направляющие . Погонял стекло вверх\вниз - стало получше , но все равно не так легко , как работает с пассажирской стороны. Думаю ладно сойдет и так.
Поставил карту двери на место и все мои улучшения пропали , стекло опять ходит с натугом . Иной раз даже защита срабатывает и ЭСП пару минут не работают. Электромотор от такой работы нагревается.
Может там еще что то смазать нужно , трос например ?
Уже не знаю где искать проблему...
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 23:14
Сегодня снова занимался левым ЭСП.
Выставлял стекло по разному , но к положительному результату это не привело .
В конце концов отсоединил стекло от привода , поднял стекло вверх и погонял сам привод вверх\вниз.
Так вот моторчик(Сименс кстати) натужно передвигает даже сам привод без нагрузки(стекла). Для сравнения погонял пассажирское стекло - разница очень заметна .
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 23:56
Aliance (ex. Sparco) писал(а):
... вот моторчик натужно передвигает привод без нагрузки(стекла)...
Вот, надо его разбирать, смазывать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 12:03
Подскажите, что лучше поставить на 3 дверку механические или какие-либо универсальные электрические. родной сломан напрочь и спилен предхозом у основания ручки. Хочется чтобы все работало без проблем, но судя по теме проблемы как на отеч тазах и лечатся лишь на время. Отсюда вопрос - на склонном к перекосу огромном стекле купе - что поставить лучше?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 2:24
Если колхозить - то реечно-шестереночный (ножницы или рейка), иначе - родной с разборки. Электрический/механический - неважно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 23:59
Подскажите :
- Отдельно мотор к ЭСП продается ?
У меня проблема с одним мотором : медленно и тяжело вращается , так что даже срабатывает защита ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 0:04
Может проблема не в моторе? Где то стекло заедает.
