СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 16:40
Модераторы, если посчитаете нужным, перенесите. но ИМХО место здесь))))
преамбула: у меня течет рейка, немного, добавляю грамм 30-40 в неделю (при пробеге 100-150 км в день).
суть проблемы: недавно на коврик переднего пассажира с корпуса печки стала литься какая-то жижа, на антифриз вообще не похожа, какое-то масло, также из воздуховодов при прогреве до рабочей температуры и открытой заслонке горячего воздуха на солнце видно как идет синеватый дымок, который оседает на стеклах и стирается только с помощью "мистер мускула" или "секунды". патрубки радиатора под капотом чистые. рейка вся сырая.
Внимание, вопрос!
если это на самом деле АТФ-ка, то как она туда попадает и что можно сделать? (кроме ремонта рейки)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 17:14
Она красного цвета, сразу видно. Правда, если несвежая...
На первой машинке я добавлял гораздо больше, но такого эффекта не было. Уходило грамм по 150 на каждые 500 км. Но уходило по краям рейки, там, где из нее выходят тяги на колеса.
Получается, что что-то попадает на радиатор печки, откуда успешно испаряется в салон? Или же попадает в воздухозаборник уже в виде пара?
Кстати, мне кажется, радиатор печки не настолько горяч, чтобы быть в состоянии испарить масло или ему подобные продукты. Может быть, испарения идут от двигателя? Кстати, такой или похожий дымок исходит из картера. У Вас шланг сапуна (вентиляция картера) случайно не сорвало? Не знаю, как у Вас, а у меня на Зетеке штуцер сапуна расположен как раз около печки.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 23:05
aleksand-b
Если вы спрашиваете как исправить течь в рейке,то оставим в этом разделе,но вот на счёт печки все вопросы в "система охлаждения.........." тем более по этому вопросу там много тем ,вот одна из них http://pokatili.ru/forum/ftopic29459.php
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 23:17
aleksand-b
АТФ не может в салон попасть. Это антифриз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 23:50
про АТФ-ку я образно написал, чтобы сильно не "тафтологить"))) у меня там вообще жижа под маркой LUXoil залита
именно, что попадает на радиатор печки, и с него испаряется, потому что при переводе заслонки в холодное положение дым идти перестает, и капает... галимое масло!
знаете, я тоже немножко поражен таким развитием событий, но уж антифриз от масла отличить смогу, да и запах испаряющегося фриза ни с чем не спутаешь. а тут именно масло течет и подгорает.
ПиСа. походу придется делать глобальное вскрытие :-(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 11:24
И все-таки, посмотрите сапуны.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 14:50
сапуны в порядке. под капотом вообще ничего не дымится. потрогал еще раз - масло... и судя по цвету все-таки с ГУРа. прозрвчное. моторное черное.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 23:48
...тут именно масло течет и подгорает...
Это на коврик? А где оно подгарает?
Кондиционер имеется?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 15:17
да. течет на пассажирский коврик, подгорает скорее всего на самом радиаторе печки. больше негде. да и по симптомам похоже - только при полном прогреве авто. кондея нет.
ПиСа. а из под капота можно добраться до дырки, где воздух в салон забирается? если да, то:
снять жабо... и все что под ним? и получится ли внутрь заглянуть? а то зима, гараж неоталиваемый... не хочется просто так мерзнуть))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 19:06
А там дырок 2 - одна под мотором печки (снять дворники, жабо, трапецию дворников, крышечку пластиковую, двигатель печки), и вторая - место входа шлангов печки в переборку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 22:25
А коль рейка течёт, может на скорости задувает на переборку, а там в салон через какую прогнившую щель? :???:
Сам в прострациях, что бы это могло быть, поэтому с нетерпением жду результатов...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 0:41
ИМХО Не хватит температуры радатора печки для подгорания масла. Аникак. И розовый онтифриз на ощупь маслянистый. Вонять может от жженого сахара до тухлого яйца (как накладки сцепления)...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 3:28
Может прокладку пробило, в антифриз попадает масло, плюс протекает жидкость в радиаторе печке, вот и масло?!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 3:35
Да и рейка снизу, а воздух сверху, у меня текла ток и успевал заливать, но таких косяков не было, уверен что течет радиатор печки, больше течь там нечему, если нет дырок в кузове( и то не факт, что дырка влияет)!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 2:55
ну это уж вообще из области фантастики...
лана, деньки посвободнее выберу, вскрою, о результате отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
[ Time : 0.030s | 15 Queries | GZIP : Off ]
