Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:38
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:55
Ребят, выручайте, голову уже сломал.
Где-то месяц назад в левой части ходовой прям под водителем стало что-то щелкать и цеплять при движении, причем отдает в педали, и газа, и тормоза (в зависимости от того, куда жму). При накате учащается, после езды по лужам прекращается, пока ЭТО не просохнет.
Когда из машины выходишь, в районе левого колеса скрип, как при изношенных колодках и в принципе щелканье началось после замены колодок с дисками (все та же херь Optimal), вот и думаю, может обратно поставить старые, потому что они жирные, я просто новые ставил, чтобы износ одинаковый был. И еще машину потряхивает, когда трогаюсь.
Новые: ШРУСы, шаровые, тормозные диски и колодки на них, подушку левую над рычагом. Сход-развал не делал.
Ford Escort VII седан, 1995 (декабрь) 1.6i, 16V, 90 лошадок, МКПП
блог сайт
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:20
Внутренний левый ШРУС проверь, пыльник цел?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:39
Да, только менял на той неделе и сам ШРУС живой
блог сайт
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 19:48
а вот это зря,после замены шаровых лучше сделать ::thinking:: машинку поддомкрать и покрути колёсико,ни где не цепляет ни чего,и АБС есть?Прижимные планки тормозных колодок правильно поставил?Ну и поездив какое то время не тормозя пощупай диск(только осторожно)не горячий он случаем,может диск бьёт(или колодки не до конца разжимаются) ,по мокрому проскальзывает,а на сухую начинают подтормаживать ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 20:54
Danny А руль щелчёк не отдаёт?
Может опорный подшипник пер.стойки накрылся ?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:54
tsarik, в точку!!! :smile70:
Планки правильно стоят, нигде не торчит ничего, АБС нет.
Диск горячий!
При повороте руля влево руль крутится сам дальше, как по инерции, и где-то цепляет ходовка (тоже слева, скрежет жуткий).
Значит поставлю прежние колодки на левую сторону, "схожу-развалю" и отпишусь!
блог сайт
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 20:06
Посмотри обязательно как себя чувствуют тормозные шланги,уж больно часто последнее время они растворяются внутри ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 1:29
А колесо протянуто? На суппорте нет потертости от диска?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:39
Поставил колодки старые, ничего не поменялось, но выяснилось, что втулки вверху и внизу суппорта износились.
А еще опорный посмотрю сегодня.
блог сайт
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 12:18
Поменял опорный с пыльником и щелканье прекратилось :la-la:
блог сайт
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 21:29
Danny писал(а):
Поменял опорный...
А что с ним было? В чём проблема? Износ без смазки или развалился совсем?
П.С.
Mishal писал(а):
Danny Может опорный подшипник пер.стойки накрылся ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 15:07
Развалился, я помню поймал яму жестокую несколько недель назад, думал колесо отвалится, отделался только подшипником :)
блог сайт
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 15:08
А это втулки на стабилизаторе скрипят, вроде новые, а скрипучие, буду менять.
блог сайт
