Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:57
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 0:38
Доброго времени суток, уважаемые коллеги по цеху!
Воопчем, сабж...
Руль вывернут вправо до упора (или практически не менее 2/3), входим неспешно в правый поворот на 1 передаче. Отчетливо слышен даже в салоне переменный высокий металлический свист. Как будто что-то за что-то цепляет (метал по металлу, очень нежно), как при биении диска. Но не скрежет.
Что имеем исчо. Износ тормозных дисков, уже менее 18 мм, диски вентилируемые, но фаска по краям снята болгарином. Диски с биением, по крайне мере, один точно и скорее всего правый - при торможении на холодные колодки слышен неравномерный скрип от них и биение в руль. Следов цепляния на колесных дисках и ещё где-либо не наблюдается.
Но почему такой звук именно в повороте? Что может цеплять? :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 13:54
Колодки нормальные ещё?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 9:38
MozgoveD Не нашёл причину?
Может какой брызговик/фартук трёт о колесо?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 20:31
::thinking:: чего то вроде здесь много чего советовали,а постов нету ::thinking:: а наверно когда куча постов пропало :-(
я всё таки склоняюсь к подшипнику,при поворотах нагрузка выше вот и проявляются косяки ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 20:41
А я что то все ответы пропустил. Смотрю - пустота. Подумал - забыли.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:36
Ну как грится, хороший свист всегда наружу вылезет...
При движении даже по ровной дороге, при незначительном плавном поворете руля влево появляется отчетливо несильный свист с правой передней стороны, так трется металл об металл. Ппри дальнейшем повороте после определенного угла может пропасть. При резком движении руля (типа лосиная перестановка) не проявляется.
Скорость знаечения не имеет, но чаще проявляется при более 40км/ч.
Не колодки точно, у них звук другой.
Нигде потертостей не видно, но раскидаю тормоза для более тщательной проверки.
Ступичный подшипник всё же? ::thinking:: Но первый раз вижу, чтоб так проявлял себя. Да и рокота нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 19:57
Помню кто то из ребят выкладывал фотки подшипника после 3-4тыс.пробега,он был сухой и ролики в раковинах и стёрты частично ::doh::
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 22:36
Ну у меня стоит ещё родной...
Изменение формы ролика(деформация, износ) в первую очередь вызывает при движении гул, с изменением его величины в поворотах. Знакомо по задним.
Но чтобы свист....
На задних обойма была пластиковая. А на передних?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:32
У меня все уже поменяны,так что какая на родных не знаю :-(а свист часто именно из за несмазанности и возникает ::thinking:: может попробовать чего нибудь впрыснуть в подшипник,вдруг это не он свистит ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 22:27
У меня тоже свист. В правом заднем колесе. Симптомы:
еду прямо - свиста нет
руль чуть вправо - свист
нажимаю на тормоз(притормаживаю) - свист уходит
свист появляется не сразу, а через некоторое время после начала езды.
Есть версия, что подшипник не плотно одет на ось и соответстенно прокручивается. Машинка не новая, получается что надо менять и полуось(цапфу) и подшипник?
Ford Escort 1998, Zetec 1.6, Hatch-5
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 22:44
severny ребят а кстати мне кажится что он прав на счет прокручивания подшипника получается что спереди смазка ушла!!!у меня впереднем правом предхоз вообще шруса набульбенил!!!так там такой ёжик был что я ок...л
:shock: глаза такие были!при 60км шум подымался и легкое посвистывание было!!! :smile139: поменял вроде нормально!!поставил "оптимал"вроде неплохие говорят!! ::thinking::
Форд Эскорт 1982г.в
MK3,двс:OHV об.1.1 л.
