Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Как приподнять Escort .
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 17:05
Может кто подскажет как правильно и без больших затрат поднять Ford Escort 1996 г.?
Конкретно интерисует поднятие машины с помощью вставок на пружины(пружины менять не хочу).От каких отечественных автомобилей подходят вставки,можно-ли ставить так называемые "домики"?И ещё где в Москве есть разборка данной машины"
С уважением Евгений.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 17:48
Реально поднять можно только зад с помощью "домиков" на 3-3,5 см. С передом значительно сложней. В принципе можно, но надо разбирать всю подвеску, а потом, собрав, регулировать заново развал-схождение. Я как столкнулся с этим, плюнул и оставил перед как есть. Если большая необходимость увеличить дорожный просвет, лучше перейти на колеса размером побольше, но осторожно, т.к. расстояние до передней стойки ограничено (но на 2х2,5 см, т.е. один дюйм по радиусу можно).
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Как поднять Ford Escort
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 17:50
ab294 писал(а):
Может кто подскажет как правильно и без больших затрат поднять Ford Escort 1996 г.в хечбек 1.3 L? Конкретно интерисует поднятие машины с помощью вставок на пружины(пружины менять не хочу).От каких отечественных автомобилей подходят вставки,можно-ли ставить так называемые "домики"?И ещё где в Москве есть разборка данной машины"
Serggio ставил пружины от 9ки с обрезанием пары витков. Поищи поиском.
Кстати не везде ещё развал этот регулируется!
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 17:51
Автоэксперт широкого профиля
ПРААААААААААВИЛЬНО ПОИСК ! ПОИСК ! ПОИСК !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 18:31
Поставить родные новые пружины, а если амортизаторы плохие, то и их заменить. И ничего поднимать не потребуется больше.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 18:35
Хм у меня 15стоят и резина 195/65, ничего не цепляет :?
Scorpio 4x0.5l 86г.в. помер
Scorpio 4x0.5l Costwroth GL}Ghia 87г.в. >> Alfa romeo 164 v6
Escort 1.8i Zetec 92г.в.>>> Mitsu Colt V
Мои авты
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 18:39
На задние пружины можно одеть резиновую проставку от восьмерки(там она стоит между пружиной и кузовом). Встает как родная. А вообще конечно более целесообразно перейти на более крупную резину вопреки заводским рекомендациям. И расстояние до стойки там нормальное. У меня например стоит 165/80 R 14(штатная резина с Рено-Логан) Сами прикиньте радиус колеса!!! Нигде ни за что не цепляет, в том числе при полностью вывернутых передних колёсах.В переднюю подвеску вносить изменения не советую,т.к. если туда вставить проставку над опорником, то меняется угол нижнего рычага, а вместе с ним выворачивает и без того довольно небольшие салентблоки рычага(быстрый износ). И это на ровной поверхности. А если дать подвеске "распрямиться", то рычаг касается подрамника(будет долбить на кочках).
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 19:02
вооо, я себе такие же хочу с ними тачка реально приподнимается, правда спидомотр и одометр врать будут
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 19:06
несильно врут, совсем не сильно, почти незаметно
Мои авты
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 19:24
да мне все равно, главное что это уже не первое подтверждение того что ничего с такими колеськами не цепляет,значит буду на лето обуваться в такие
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 21:10
Переход на больший размер колёс, конечно, эффективней, т.к. поднимается вся машина, а не только кузов. Ну а зазор между передней стойкой и колесом можно прикинуть с помощью рулетки и несложных расчётов. У меня, например, при дисках 13" и полном профиле резины этот зазор составляет около 5,5 см. Так что на дюйм увеличивать радиус можно, но не более того.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 21:34
Об этом читал.Берёт сомнение,то что девятошные расчитаны на определённый вес при определённом количестве витков.Где-то читал,что при постановки обрезанных пружин от савковских авто,Ford поднимается,но при двух человеках на заднем сиденье машина садится ниже чем была раньше.Проблема.
Подумаваю взять родные новые.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 21:45
Если ставить такую резину,то на какие диски?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 22:35
у Максимуса в подписи фотки есть,вот так должен ицкорт выглядеть, а с 13ми колесами он не смотрится, щели между колесом и аркой слишком огромные
Были
Волга 3110
