Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Что шумит спереди?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 13:40
Откатал летом на зимней резине, разумеется без шипов. В августе выкинул частично заводскую шумку (повреждена рассолом) и положил строительную 10 мм. с фольгой (потому что баран, т.к. послушал колхозников). На трассе шумновато было, но после операций с настилом шуметь стало сильнее, появился дискомфорт. След. летом обязательно переобуюсь, НО ВОПРОС В ЧЕМ!
Как определить в "домашних" условиях: гул от резины или шум уже не от нее, а например от подшипников передних (звук спереди)?
Может в район педалей купить пару кусков супер-мега-шумоизоляции и все забудется?
p.s. магнитола есть, звук меньше 20 не ставлю, колонки 100ватт
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 15:23
так ты без звука поезди и послушай!
подшипников в 1 ступице 2 штуки,если они начинают гудеть то тысяч через 5 тебе покажется что у тебя истребитель(который садится на посадку) вместо эскорта,вот тогда точно они и точно менять:).
гул подшипников на начальной стадии в домашних условиях поймать нереально(т.к. без нагрузки)
в принципе если это либо резина либо подшипник,то я бы не волновался,подшипник еще даст о себе знак(звуком) а на резину по барабану,но можешь сделать балансировку,если за лето и осень ни разу не делал!
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 19:20
гул на 60-80 серьезный. а на 20-30 вроде нет. если подшипник будет гудеть на малых скоростях?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 21:08
Ну подшипники обычно подвывают,то есть при поворотах, спусках,или подъёмах изменяется тональность звука,если звук от резины то он будет одинаковым.
Я прошлой зимой заменил шумку,такой же фигнёй с фольгой,в салоне стало намного тише от шума колёс,но вот то что лень было снимать торпеду и проложить там шумку,получилось,что движок слышно прилично,может и у тебя так? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 21:47
на малых скоростях гудеть не будет,как раз слышно его будет примерно на таких скоростях на средней стадии,после 60-80 км/ч(если быстрее) то его не слышно?на такой стадии)))),потом когда полный финиш будет,то скоростная планка будет все шире и шире
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 23:24
на 120 км тоже гудит. странно что у tsarik после этой шумки лучше стало. мотор слышно здорово (штаны). на поворотах вроде ничего особенного, хотя как-будто колодки пищат при повороте на 1-й передаче. но это походу от нечастой езды...
Блин, буду дальше слушать. Руль не бьет. А может и вправду разбалансировались колеса. Гул как-будто с частотой какой-то - чем быстрее едешь тем частота выше прерывистого гула. После 80 он похоже сливается...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 1:49
agricola
Попробуй на широкой пустой дороге повилять рулём. Если шум от подшипника, то тональность менятся будет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:32
Mishal
okey! А чем гул подшипника заканчивается?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 20:33
Может просто рассыпаться,а можно и клина словить ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 23:10
а греться колесо должно?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 23:24
Не проще посмотреть люфт в ступице,так внешнюю обойму провернёт и новый не запресуешь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 2:13
Я думаю, это шины шумят. У меня хоть и родная шумка стоит, но при скоростях больше 60 уже слышно шум от шин. Магнитолу приходится погромче делать. Шум, конечно, не такой сильный, как в 2107, например (правда, там больше двигатель слышно на больших скоростях), но всё равно существенный (стоят зимние шины. До этого были всесезонные - шум был поменьше)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 3:41
Господа, спасибо за советы! А еще такой вопрос: когда грянут морозы, резина станет меньше шуметь (Amtel normaster)? Ее можно будет исключить или шум не изменится?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 9:44
исключать нельзя,шум станет слегка меньше(по снегу)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:10
nordmaster сука шумная. как болгарка ревет...
