Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:43
 Заголовок сообщения: Гайки и болты передних рычагов
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 1:01
Состарились болты передних рычагов (которые входят в сайлентблок)
От чего может подойти ?
нашёл ремкомплект TD609W
только в Минске его врятли найдёшь
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 17:34
И в Экзисте нема?
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 19:19
Любой М12 (?), который по длине подойдет, кмк. И самоконтрящуюся гайку.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
Последний раз редактировалось Iggi1981 Сб июл 10, 2010 22:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 20:43
FAS
в экзисте не нашёл !
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 20:54
Млин не помню от чего покупал :-( но брал от каких то немецких авто(толи опель,толи ауди)правда один болтик порядка 60-80руб. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 22:03
Ну вроде вот болт - 6203229, 1479651 и гайка - 6797866.
Microcat 2009
Ford TIS
 Заголовок сообщения: Re: Гайки и болты передних рычагов
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 22:25
Решил заменить рычаг передней подвески. Заказал новые рычаги. Пример такие FLENNOR FL942-G
Пока остается открытый вопрос о болтах крепления рычага.
Возникли вопросы.
Как старые болты откручиваются?
Оставлять старые или заказывать новые? Или как пишут здесь любые по размеру М12?
На автопитере.ру монтажный комплект рычага (болты) для данного автомобиля нашел такие
1. METZGER 55002618 и 2. FEBI BILSTEIN 24393
Какие из них?
Авто в подписи.
"FORD ESCORT TURNIER 16V" универсал 1996 г.в., V=1796, 115 л.с., АВS, ГУР, дв. zetek
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 22:33
serg363 писал(а):
... старые болты откручиваются? Оставлять старые или заказывать новые?...
Всё зависит от их состояния. Если при сборке их смазывали, то проблем не будет, наверняка.
У меня всё откручивается без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 22:45
С самого выпуска ничего не меняли, это точно. Резину на передку "кушает" со средины. В прошлом году заменил пружины и амортизаторы - это не помогло. Вот теперь дошла очередь до рычагов. Сайленблоки убитые. Поможет ли это все?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 22:49
serg363 писал(а):
... Резину на передку "кушает" со средины... заменил пружины и амортизаторы - это не помогло...
Пружины тут ни при чём.
Раз сайленты рваные - меняй рычаги и регулируй схождение.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 23:11
Пружина одна поломана была.
Последняя надежда (чтоб не "ело" резину) на замену рычагов.
Боюсь, что бы не было проблем в самих стойках.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 23:26
Если машина не была бита , то всё ок должно быть.
Пробег большой?
( не цитируй без причины все предыдущие сообщения)
