Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:51
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 18:56
Здравствуйте. На машинке данной езжу полгода и пару месяцев назад обнаружил что если при повороте держать газ нажатым (несильно) то что-то цепляет педаль газа в некоторых положениях руля. Под капотом не видно чтобы что-то цепляло, а из салона не заметил чего-либо подобного. Правда лазил месяц назад выискивал другую проблему которую тоже не решил, а именно: когда накатываю к сфетофору выжимаю сцепление, держу тормоз, полностью остананавливаюсь и держа тормоз нажатым педаль сцепления в самом концекак-то щелкаета педаль тормаза при этом проваливается чуть глубже...Причем эта пробьлема наблюдается только на прогретом двигаетеле почему-то... Вот и думаю в чем может быть проблема - может где крепление всех педалей? Куда вообще лезть и смотреть? :oops:
Ford Escort 1996 1.6 zetec 16v ABS ГУР Ghia механика универсал
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 21:14
у меня педалька сцепления щелкала в конце - оказалось пружинку не так поставил, а на педали газа какой то скрежет был - вдшкой прошелся - перестало
а насчет педали тормоза было подобное что при нажатии на тормоз педаль проваливалась так что даже нога нажимала на педаль газа - отделался прокачкой тормозов
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 21:25
нее, тут сцепление щелкает именно если держать торомоз нажатым. А крутя руль и газуя чувствую как что-то цепляется за педаль газа...
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 23:19
Ну там карданчик на рулевом валу(в салоне) может он задевает за тросик а тебе кажется за педальку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:24
monitor писал(а):
... что-то цепляет педаль газа в некоторых положениях руля.
Странно. первый раз слышу.
Проверь тросик газа. У Зетека он над мотором проходит. В одном месте (где ухо для подъёма мотора)он у меня пистоньчиком закреплён.
Не должен он ни за что цеплять. Может провис ....
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 11:10
У меня то же цепляло за педаль газа, оказалось разбито посадочное место на оси педали газа, при нажатии уходила сама педаль в право и при повороте руля цепляло за корданчик рулевого.
Решил трабл снятием педали, рассверливание и завтуливанием медной втулкой (трубочкой), вот только там есть один нюанс, отверстие идёт с изменяемым диаметром - ступенька сделана, так пришлось к токарю и на станке делать эту самую ступень.
Главное со сверлением не переусердствовать :smile215:
FORD ESCORT ZETEC 1.6 SEFI 96г.
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 12:01
+1 к предыдущему аффтору
Глянь сюда...
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 22:03
Да..... у меня вроде не отвалилась, хотя завтра посмотрю, может.....
MozgoveD очень интересное и инновационное решение надо, если что буду советовать знакомым :smile165:
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 19:17
C газом разобрался, оказалось всё банально просто... резиновый коврик так лежал что крутя руль хомут карданчика цеплялся за коврик и педаль газа за него ж цеплялась и поэтому такое неприятное ощущение оказывалось)) Правда когда жму на педаль газа кронштейн на котором он держится как-то плавает немножко, у всех так? Как будто жесткости ему не хватает. А вот сцепление с тормозом по прежнему то щелкают то нет...
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 22:22
Ты по моей сцылке ходил?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 23:19
да посмотрел, спс. Но шток у меня держится нормально, а ходит педаль вместе с кронштейном, но думаю это не критично и скорее всего у всех так ( в сторону мм 3-5) , ногой этот люфт не ощущается, только когда рукой давишь ее то видно как они вместе чуть в сторону отгибается.
