 Заголовок сообщения: Стук при повернутом руле.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 20:25
У меня проблема — стук в передней подвеске, но не такой, как описывается в соседней теме. А история такая:
пару лет назад один хороший человек менял мне передние амортизационные стойки. После замены все стало отлично, вот только на мелких неровностях появился звук, как здесь пишут, "пересыпающейся картошки". Было неприятно, но сильно он мне как-то не досаждал. Несколько месяцев назад машину стало тянуть влево, а при развороте или если сильно выкручивать руль влево на малой скорости раздавался одинокий звонкий стук. Далее еще интереснее. Машину стало тянуть влево совсем сильно. Однако, стоя на светофоре, я решил вырулить в соседний ряд. Круто выкрутил руль и о чудо. Опять раздался этот звук, только гораздо громче и сильнее, но все пропало. Увод влево пропал, при развороте было тихо. Я обрадовался, тем более видимых поломок я не обнаружил при осмотре.
Если я вас еще не утомил, пожалуйста, прочтите дальше.
У меня загудел левый ступичный подшипник. Купил подшипники на обе стороны и отогнал машину в мастерскую к знакомому. Он поменял ступичные подшипники, но обнаружил, что слева просто НЕТ опорного подшипника стойки. он ОТСУТСТВОВАЛ. Видимо, при смене стоек его просто ЗАБЫЛИ поставить. Резиновый отбойник и пыльник на стойке были разбиты/порваны. Ну да ладно, нашли все нужные запчасти и собрали так, как это должно быть.
При первой поездке был приятно удивлен упругости и тишине работы подвески. Машину не узнать. Но после первого же разворота с выкручиванием руля до упора влево опять раздался этот одинокий звонкий стук. Машину опять стало еле заметно тянуть влево.
Итак, что это может быть?
На других форумах пишут, что это вероятно лопнула пружина О_о
п.с.: машина без гура
Был: Ford Escort V Turnier CVH 1.4 Mono
Сейчас: Opel Astra
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 22:21
:shock: Мдя забыть поставить опорник это круто ::thinking:: Вполне реально что действительно лопнул виток пружины и при поворотах она гуляет туда сюда,хотя если тебе меняли опорник,то должны были заметить лопнутую пружину.А звук одиночный или несколько щелчков подряд?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 22:31
Самфшоке ©
Звук одиночный при левом повороте почти до упора.
-----добавлено----
позвонил мастеру, тот сказал, что возможно "пружина из зацепления выскакивает". Без подшипника подразбило место в стакане, куда упирается стойка (простите, не очень хорошо знаю устройство этого узла), он его выравнивал.
Сейчас: Opel Astra
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 23:15
Если выскакивает то придётся искать новую чашку ::thinking::попроси проверить шаровую опору,она иногда издаёт такие щелчки,и пусть проверит посадочные места шаровой и рулевой тяги(на предмет элипса)ну и до кучи сайлентблоки рычагов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 17:50
Ну так посмотри-послушай, что именно щелкает. Попроси кого-нибудь крутить руль до упора.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 17:06
Бляха муха, у меня тоже щелчки (с частотой вращения колеса) обнаружились при почти полном повороте руля при движении, правый пыльник шруса порван оказался, сцуко! Возможно ли что после замены пыльника щелчков больше не будет, а? Обрадуйте меня, пожалуйста:(
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 18:31
Замена пыльника на сервисе стоит столько же, сколько и замена шруса (работа). Так что смотри, может дешевле сразу шрус поменять, коли уж защелкал. Хотя вот у меня оба шруса тарахтят на разворотах уже года 2, и ничего...
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 19:09
Да я менял с одной стороны уже пыльник, делал сам. Ничего сложного.
Мне интересно пропадет ли это щелкание после того как я шрус промою и новой смазки забью
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 19:53
фигушки. Хотя мой сосед считает (наблюдения у него, сталбыть, такие), если промыть/набить и ПОМЕНЯТЬ их местами, то не щелкает. И реально не щелкает (у него, по крайней мере). Только задним ходом :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 22:43
Не пропадет, я уже так делал. ШРУС надо смотреть, послостью снимать, отмывать бензином. Не забывайте что эта запчасть отвечает за безопасность (!) (особое внимание). Рисковать не советую. Малый на двенахе доездился пока все патраха наружу не вылезли из шруса. Весело. Я сам два шруса меня. Один был разбит реально, посадочное местечно стопорного кольца было разбито, полуось гулаля как ей хотелось. У второго по кругу было много выбоин, а внутри нормально, полусь касаясь выбоин производила стук, при этом можно проехать всего метр, а стуков можно насчитать много. Один шрус обошелся 1500р (Накамото), другой 1200р (Рувиль), были и ещё дешевле. А недавно движок оторвал, выскачила полуось из внутреннего шруса и развалился трипод (новый 1016р),было весело домой приехать на тросу. Хорошо хоть одну сторону оторвал.
А два дня назад под машиной что-то застучало, оказалось, болты колеса открутились. Видно когда починил машину недотянул.
Чуится мне это не подвеска и не шаровая. Этот стук, идет по полуоси, при этом вибрацию можно ощутить даже на педали газа. Еще можно заметить звон, так только может издавать металл об металл. При этом, предмет не должен касаться чегото резинового, звон бы затухал быстро и небыл таким протяжным. Мне кажется что это всётаки полуось, а звон раздает внутренний шрус. Полуось касается к грани его.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 21:01
KeeT
НУ как там твоя проблема решилась?
 Заголовок сообщения: Re: Стук при повернутом руле.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 7:17
Кеет, отпишись в чем проблема!
Тоже замучал меня одноразовый щелчек слева в подвеске . Возникает при трогании и торможенн.
На повернутом руле звук усиливается. Звук такой , как будто кто то гаечным ключем бьет по тяге или пружине.1 раз.
Люфтов ни где нет, все затянуто..... Достало! Может трещина где незаметная ...
::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 16:25
Сегодня лазил снизу на яме.
Обнаружил один слабо затянутый болт рычага(тот , что сзади)
После его затяжки (головка "на 15" с пол-метровым воротком)всё стало тихо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 21:29
млин я у себя долго искал стук,пока не обратил внимание на косточку,она зараза открутилась в месте крепления к реактивной тяге,вот тебе и самоконтрящиеся гайки
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 4:22
Коллеги, пользуйтесь фиксирующим герметиком для резьбы - голубым... ибо красным будет практически насмерть.
