Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:59
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 2:31
произошла проблема, весной была замена стоек, пружин, опор и опорных подшипников, пару недель назад началась проблема при резком болтании руля влево-вправо машину начинает колбасить с небольшим заносом, так же если на скорости около 100 немного повернуть влево , так же начинает заносить (если поворот вправо то все нормально и поворот прохожу устойчиво) решил после этого поменять нижние рычаги, поменял на новые в сборе , сделал сходимость, все замечательно и развал и сходимость почти идеальна. после этого решил перебрать стойку, снял правую стойку, все в норме только опрный подшипник почему-то оказался расплющеным немного и поэтому не крутился совсем, поставил новый, после чего проблема исчезла , но только на пару дней, затем снова появилась... давление в шинах равномерное, единственное колеса с разными данными , одни 165 а задние 175 и сзади стоят проставки жигулевские, но изначально проблемы небыло... подскажите пожалуйста почему может быть расплющен опорный подшипник и какие могут быть решения проблемы болтанки?
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 11:40
Амортизаторы проверял? Заднюю подвеску смотрел, может это задние колеса шалят?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 20:37
Такое впечатление как будто где то люфтик небольшой,может подшипник ступицы,может сайленты задней балки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 21:19
bbwolf писал(а):
.. подшипник почему-то оказался расплющеным немного ...
Нет его фотки?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 22:39
Вообщето как то странно,там и нагрузки на него нет? ::thinking::
