Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: клинит руль
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 21:22
такая проблема: при повороте руля руль клинит,(как буд то штатная противоугонка срабатывает) пробую прокрутить - раздается щелчек и руль проворачивается еще градусов на 40-50 и опять стопорится и руль обратно не выкручивается, тоже стопорится, и руль стал верх ногами, как только встает руль в нормальное положение при движении прямо то все работает идеально до первого поворота в 90 градусов, при таком повороте руль возвращается назад но уже в перевернутом состонии и начинает клинить, как только руль возврашается при повороте в 90 градусов в нормальное положение то все на время пропадает.что делать
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 22:23
Рулевая рейка молит о замене.Поищи здесь есть хорошие темки по замене.Можно было бы подкрутить подпятник временно,но там сильно мешает подрамник,надо его опускать,да и то не подлезешь толком.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 23:03
а вот с этого места поподробнее
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 23:53
http://pokatili.ru/forum/ftopic5872.php вот бааальшая темка,мы там в конце даже хотели дырку приспособить в подрамнике
 Заголовок сообщения: Re: клинит руль
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 14:40
С таким траблом ездить нельзя. Пожоже, что или зубцы на рейке изношены или зубцы в виде червяка на рулевом валу. Вскрытие покажет.
Хотя, можно для начала попробовать полтянуть гайку подпятника рулевой рейки.
ЗЫ: С рулевым не надо шутить !
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 17:50
не сглазить бы но сегодня все работает нормально. tsarik а в твоей теме там с гуром а у меня без, а гайки регулировочной так и не нашел ( или не там искал), где ее искать то? на рулевом механизме только крышка с четырьмя дырками маленькими( или это ямки какие то) а снизу там тоже ничего регулировочного нет
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 21:22
Ну ты хоть название темы прочитай,с гуром отдельная тема,подпятник номера 8,9,10
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 21:25
а как до него долезть то? там с той стороны все закрыто
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 21:46
Честно!Да никак,надо ослаблять подрамник,откручивать крепление рейки к подрамнику и т. д. и т. п. ...... там в теме всё описано,в общем проще и надёжнее снять рейку и сделать полную проверку и ремонт.
Bryking
прав с таким дефектом ездить очень опасно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 22:22
я сегодня пробовал ее снять, 2 болта несмог отвернуть которые к подрамнику крепят
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 22:33
Там надо большой удлинитель на головку и карданчик,только открутив рейку с подрамника ты всё равно до подпятника не доберёшся.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 22:36
я вообще хотел рейку всю снять
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 22:57
А тему прочитал там не всё так просто.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 23:08
вот завтра с утричка поеду в гараж, дальше мучится, а сегодня на стоянке у офиса пытался разобрать
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 23:16
Ну Удачи в сексе :lol:
