Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Корпус пер.ступицы (кулак)
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 14:42
Ребят привет! вопросы!
1).Тут менял пыльники ШРУСов на своей машинке мастер напухал... сказал что на правом переднем кулаке ступицы отколот кусок, типа если яму хорошую поймаешь можешь без колеса остаться : ( страшно мля! верить ему или нет?
2).начал искать кулак б.у.шный.. про какие-то шлицы начали спрашивать (вроде как бывает 23, а бывает 25) кто подскажет на мой фордик какие подойдут? мастеру позвонил говорю сколько у меня? а он не знает? сказал только что без ступицы заказывай и подшипник новый...
3).сам под Питером живу, где подыскать это можно?
:roll:
FORD Escort 1.6 HC LUK CVH 2V || карбюратор Weber 2V TLD auto || 90 л.с. || 1994 г.в. || белый хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 15:29
дык пусть покажет, что откололось. А то "кусок от кулака отколот", акринеть :smile215: Мож быть он имеет в виду разбитое отверстие под шаровую, как вариант...
Кол-во шлицов относится не к кулаку, а к ступице. Если она цела, менять ее не нуно.
В Питер если доехать не западло, брякни Андрюхе 906-двачетырешесть-трипять-шестьвосемь, возможно найдет тебе кулачок.
Подшипнег в Питере в наличии без проблем можно найти...
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 21:38
Шлицы на кулак роли не играют,посмотри какой стоит подшипник одинарный или два конических,а с АБС или нет роли не играет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:19
Ребят привет!
Вот фотка... не знаю как правильно её сюда выложить чтоб сразу открывалась... поэтому запостил прикрепленным файлом.
Вчера полез под колесо сам посмотреть, думаю нашел где отколото... на фото обвел красным. Одно ухо откололось по ходу но держиться. Хотелось бы услышать от вас на сколько опасно с такой трещиной кататься или же это не страшно... Я понимаю что лучше поменять, но новый кулак 14 штук стоит а бу тоже поискать надо, да и то ж не 200 рублей))))
Комментарий к файлу: Трещина прямо под шрусом в болтовом соединении (выделено красным)
tres4ina.JPG [ 324.46 КБ | Просмотров: 4308 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:07
To tsarik:
Подшипник сказали одинарный... о чём это говорит??? гы)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:29
Менять однозначно. Если не хочется чтоб колесо находу подломилось. Машина при этом не тормозит вообще и едет куда хочет. ИМХО рисковать не стоит, а вот кулак однозначно БУ покупать - новый он своих денег не стоит, а в БУ проверить на трещины/разбитость отверстий под подшипник и шаровую - и все дела.
Одинарный подшипник - это скорее всего шариковый двухрядный (еще бывают с коническими сдвоенными).
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:03
Пока езжу нареканий вообще никаких... машина слушается, тормозит отлично, руль отпускаю никуда не тянет. Хз... может пока хорошо там всё держится. Эта трещина я так понимаю где шаровая??? А сам кулак вот эта большая чугунная хрень?)) а ступица где?)) или тут не видно наверно ... и ещё раз у меня 1 подшипник сколько шлицов ступица тогда?? просто в евроавто походу только со ступицей продают... извиняйте за вопросы ламера )))) и спасибо за ответы
Последний раз редактировалось muaddib Ср июн 03, 2009 12:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:20
Тут вариантов быть не может. Ездить при такой поломке нельзя вообще, ни сантиметра.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:26
Ахтунг! :shock:
1. Срочно идти за кулаком! Причём пешком!
2. Название ветки сменить на "Выживу или нет? ))" ;)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:45
Нареканий и не будет, пока окончательно не отвалится. А тогда идеальный исход (если отвалится при парковке во дворе) - эвакуатор + крыло под замену. О мрачном исходе (если отвалится на скорости больше 20 на дороге) говорить не хочется. Кулак это чугунная херь - одна единственная литая деталь, к которой все крепится. Ступица это круглая байда, из которой 4 шпильки торчат, на нее одевается тормозной диск и колесо, а сама она прессуется в подшипник и стягивается гайкой ШРУСа. Уж что-что а подшипник без ступицы продавать на каждом углу должны. По крайней мере я о таких комплектах и не слышал ни разу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 14:56
To Muaddib. Обрати внимание, у тебя гайка, которая сжимает шаровую, а наверняка и болт не родные. Так что болт и гайку тоже под замену. И это важно, здесь уже обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 15:04
Cпасибо!
сегодня же ставлю машину стоять и на поиски кулака... остался вопрос сколько у меня шлицов ступица??? мало ли не найду один кулак... тогда придётся со ступицей брать. (подшипник у меня один)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 15:22
Коль ставить машину, то можно и кулак снимать, а там и шлицы посчитать ;)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 23:24
Так объясняю 23 шлица на двигателях 1.4 ,25 шлицов на двигателях 1.6;кулаки б/у чаще идут уже с подшипником(на разборе им влом его выбивать,я брал 2 кулака так на одном подшипник вообще отличный),выбъешь из старого кулака свою ступицу и вставишь в новый и ни каких проблемм,болты шаровой бери новые (они там специальные простые ставить нельзя), внутренний диаметр подшипников (двурядного и конических) одинаковый так что возмешь кулак и уже там посмотришь какой тебе будет нужен подшипник .УДАЧИ
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 23:48
ДмитрийМ писал(а):
Ахтунг! :shock:
Дмитрий дело говорит.. Испытал на себе к сожалению. Прошлой осенью из-за рассыпавшегося крепления шаровой на кулаке в повороте поймал отбойник на виадуке в Горской (питерские место знают) спасло то что скорость была около 30-40 км\ч. В итоге минус правое переднее крыло (в мясо), оптика и погнутые тяги с наконечниками.
Имхо, менять не думая!
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
