 Заголовок сообщения: проблемы с ведущими колесами
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 9:51
даже не знаю как правильно и назвать..
суть в следующем. вчера домкратил машинку, поднял передок полностью. и заметил такое дело. с водительской стороны колесо не крутится, а с права свободно крутится в обе стороны. при этом машина стоит на передаче.
из-за чего это может быть???
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 11:24
а вот как это выглядит с водительской стороны..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=h_WXEldBkSY[/youtube]
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 14:29
на нейтралке крутится или нет?если это твое видео то люфт какойто интересный,попробуй приподнять эту сторону под рычаг,и покрути(у меня было тоже самое когда были разбиты сайлнты и рычаг уходил слишком сильно вниз и хода шруса не хватало на такой угол :lol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 15:02
видео мое.
а крутиться на включенной 1ой передаче.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 17:11
Это не кручение, а просто люфт в трансмиссии.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 18:41
это то колесо которое как-раз и не крутится. с другой стороны колесо крутится свободно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 22:37
Когда оба колеса вывешены, они и должны крутиться. Причем второе при этом будет крутиться в обратную сторону. Это дифференциал так работает.
А первое не крутилось потому, что второе на земле еще стояло, когда ты его вывешивал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 2:17
нет, как раз то в том и дело. машина была на 2х домкратах. при этом на левом колесе вот такой вот люфт (как на видео), а правое свободно вращается в обе стороны.
tsarik, спасибо, попробую посмотреть :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 9:42
Если машина на 2-х домкратах, и КПП на скорости, то при вращении колеса - другое будет крутится в другую сторону.(так устроен диф-л)
То ,что на видео- это просто показан люфт и свободный ход при повороте на небольшой угол .
Я что то не пойму, в чём проблема? ::thinking::
...может с одной стороны подклинивает тормозной суппорт и колесо вращается туго?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 20:48
да нет там по ролику вроде оно ходит немного,а если бы супорт тормозил оно вообще не двигалось,kostas а на весу если завести двигатель и включить 1ую скорость то крутитятся оба колеса или одно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 21:02
tsarik заводить не пробовал. на выходных поеду в гараж, посмотрю. с суппортом все норм как я посматрел.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 17:39
А вот, внимание, вопрос.
Имеется люфт трансмиссии чуть не четверть оборота колеса. Имеется рев-вой от нее же при левом повороте, даже малом.
В один прекрасный момент вывесил я левое колесо. Машина на передаче, правое на земле. Взял колесо, а оно КРУТИТСЯ!!! Повертел его на пару оборотов туда-сюда. Крутится. Правда со звуком, напоминающим движение молотка по стиральной доске. Через некоторое время и оборотов туда-сюда, колесо крутиться перестало, остался только люфт тот огромный. Это что, диф так износился?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 23:58
я бы предположил всетаки ШРУС разваливающийся.. Надо смотреть на привод, если ШРУС внешний, то палка привода во время кручения колеса крутиться не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 21:03
У меня тоже какая-то странность была. Машина на одном домкрате, нужно было руль повернуть чтоб до крепления стабилизатора поп./уст. дотянутся. При выкл. движке руль не повернуть, ГУР, завёл движок, а колесо которое в подвешенном положении вдруг закрутилось, и руками не остановить сразу, а если остановить, то оно снова крутится. Почему?
Ford Escort 1991г. 1,6 CVH EFI инж. 5дв. хэтч.
Спелая вишня.
Был Opel Сadet 1,3 1986г. Первый блин в смятку...
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 21:08
Из-за вязкости масла/трения между шестерёнками. Это нормально.
