Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:45
 Заголовок сообщения: Лопнул тормозной шланг.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:23
Подъезжаю к пешеходному переходу, увидев пешехода жму тормоз а педаль просто проваливается! Мне повезло что пешеход остановился, иначе была бы беда. Кое как, пердячим паром, доехал домой. Осмотрел все, осмотрел все что мог, явных порывов и вытекания тормозухи не обнаружил, педаль тормоза мягкая, при нажатии слышен шум. Вопрос- главный тормозной накрылся?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:45
на свое усмотрение
Вероятно - да
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:15
Уровень торомзной жижи в бачке упал?
У меня такое случилось, когда вылетел солдатик в заднем барабане и колодка отлетела от тормозного цилиндра, а при нажатии на тормоз вылетел цилиндрик.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:41
Разобрался. Лопнул тормозной шланг. Родной искать времени нет. Чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:04
Перемотать изолентой и будет счастье :mrgreen: :mrgreen:
А если серьёзно, то:
1.Экстрасенсов тут нет, вроде.
2.Опишите в подписи марку авто (см.п.1)
3.Какой шланг лопнул? (см.п.1)
4.И чем, по-Вашему мнению, можно заменить тормозной шланг??? :shock:
5.Имхо, тормозная система - не та область, где можно что-либо колхозить. Или хотим ездить на пороховой бочке?
6.Если шланг задний - можно заглушить, в крайне-необходимом(!) случае. И то, не советую - см.п.5.
ЗЫ: название ветки звучит как ругательство в сторону пешеходов :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:10
Форд эскорт 1.6 инжектор, выпуск конец 90г. , шланг передний.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:16
Если лопнул - старый в помойку, машину на прикол, без одного переднего тормоза ездить крайне опасно, слишком много он на себя берёт. Если доехать надо - обмотай резиной место на шланге и наложи три хомута, чтобы средний хомут находился на трещине - и-то не вариант для езды.. Проще закусить магистраль на пер.тормоз и доехать на трёх..
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:18
Менять нах.
Оригинал или нет - решать владельцу.
Не б/у ессно!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:37
Вот только не надо мне рассказывать что в Киеве нету шлангов тормозных на эскорт хоть четвертый, хоть пятый (в 90м модель менялась, но конец 90го - это скорее всего уже mkV).
Великолепный авторынок есть, лично там ремкомплект карбюратора покупал. А шланги тормозные делают все кому не лень, хоть Турция, хоть кто.
Да, если один лопнул - имеет смысл поменять все, а не дожидаться, когда полопаются остальные..
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:53
воспользуйся поиском неоригинальные запчасти
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 21:28
Всем ответившим- спасибо. Добрался на рынок, купил шланг, замена заняла не более 15 минут.
Еще раз спасибо.
