СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 21:16
Вчера поставили на СТО новую шаровую и сальник новый. Сегодня при езде слышен был стук. Приехал на то СТО где вчера ставили шаровую и сальник. Они сказали, что сальник выскочил из рычага и что виноват рычаг и надо рычаг менять.
А старые сальник и шаровая были родные.
А вопрос в том: Выскочил сальник из рычага вследствии неправельных действий СТО, или на самом деле мог рачаг деформироваться?
P.S. ФОРД ЭСКОРТ 98года.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 22:12
Э... Т.е ты при разбитом сальнике и шаровой не купил новый рычаг, а сэкономил 100 рублей и тебе перепрессовали сальник и высверлили шаровую???
Ноу комментс.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 22:21
скорее всего на СТО накосячили ИМХО. Если я правильно понимаю сальник это сайлентблок? Если да, то при условии что рычаг был раньше родной то всё должно быть нормально. Сам недавно менял все сайленты спереди, шаровые целые еще. Просто я не вижу смысла покупать неродные рычаги, если есть возможность поставить новые родные сайленты в старый б\у, но родной рычаг. И по деньгам это очень ощутимо, и по качеству, за цену одного неоригинального рычага я поменял все сайленты в рычагах спереди(сайленты родные). Всё это конечно моё мнение...
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 1:20
maka писал(а):
... поставили сальник новый...
Не понятно, что за сальник? Где?
Может,пыльник на шаровой?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 11:37
взаимно. мнения совпадают.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:38
Важен результат, не так ли? Если все же речь о сайлентблоке рычага, то как он мог выскочить? Если запрессовывается с нехилым усилием.
Я 5 лет езжу на рычагах Febi (600р стоит). Можно задушить жабу и купить Moog-TRW, 1100р/шт. И даже поменять самому за 10 минут.
Кстати, многие ли при снятии рычага меняют гайку шаровой? Она ведь одноразовая...
Да, и чем же оригинальные рычаги (а кто сказал, что там оригинальный рычаг?) лучше Феби или Муга?
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:38
согласен - важен результат. Можно купить рычаг - Рувиль, Moog-TRW и по деньгам относительно, а можно собрать рычаг из комплектующих разных производителей. Спору нет.
Порвался у меня один сайлент - покупать рычаг? Верно, по выбору.
конешно, при замене рычага меняется не только гайка, но и болт.
Про сервис молчу- как вапще машину выпустили на дорогу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 16:32
Сегодня шёл на это СТО с агресивным настроем. Но директор Сто не пошёл на конфликт, и предложил заменить рычаг. Правдо за рычаг надо отдать 15.000 бел руб.(5$) Блин я даже и не ожидал, что директор так мирно урегулировал конфликт, извенялся. Вопщем завтро заменят и надёюся больше не будет такова.
Моё мнение они сами виноваты были когда ставили саленблок.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 16:57
А про то как он мог ввыскочить... Там сайлент извлечь можно только в одну сторону, т.к. вдругую помешает небольшая кромка... Когда делали мне, делали знакомые имеющие 10 тонный пресс и умеющие им пользоватся, на каждый рычаг затрачивалось минут по 20 времени, т.к. очень кропотливый процесс...на "сервисе" могли напросто разбить прессом посадочное отверстие...
