Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Странный звук при трогании
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 22:55
Последнее время стал замечать ,что при трогании с места (если плавно трогаться) иногда появляется странный звук похожимй на скрежет в районе левого переднего колеса, при этом ощущается некая вибрация если держать руку на рычаге переключения скоростей)))) Но если тронутся с места резко, то звука нет(((
Подскажите что это может быть)))) Буду очень признателен))
З.Ы. - Если такая тема уже есть то дайте плиз ссылку на нее)) 8)
[b:3s82gayb][color=brown:3s82gayb][i:3s82gayb]Никогда не бойся делать то, что не умееш... Помни! Ноев ковчег был построен любителем.... профессионалы построили Титаник!!!![/i:3s82gayb][/color:3s82gayb][/b:3s82gayb]
___________________________________
[b:3s82gayb]Escort 1.3 HCS, weber 26/28, 1996 г.. седан[/b:3s82gayb]
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 23:13
Так сложно сказать - может быть все что угодно, от закисшего цилиндра до люфта в шаровой,ну или к примеру резинки задубели на рычаге.
Кароч,надо подъемник - и дергать, крутить, смотреть. :D :D :D
продано
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 0:13
Миша дело говорит!
Масса всевозможных геморройчиков там могет быть.Надо смотреть,щупать,дёргать все рычаги,суппорты,колодки тормозные и тд.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:43
а рулевые тяги могут быть? или это врятли?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 10:31
люфт в рулевых наконечниках....ну если бы они при трогании болтались так то при езде ты бы машину не удержал на дороге....попробуй просто сильно хватить за колесо и помаслать его в горизонтальной и вертикальной плоскостях...впринципе люфт в подшипнике должен просто ощущаться
Второе что приходит в голову: попробуй остановиться и хорошо на тормоз нажать....потом тронуться, немного проехать и совсем не прикасаясь к педали тормоза накатом остановиться....потом взять с места.....по-идее если это колодка не отходит то во втором случае ты звука не услышишь....
Ну и просто поддомкрать и сними колесо...и обсмотри всё внешне на предмет криминалу ... такие вот мысли в голову приходят
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 10:38
правильно, пошевелить надо колесо подшипники на ходу гудят, а это и впрямь на тормоза похоже
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 11:03
ЭТО ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ!!! И никаких гвоздей. Типа мерзкого скрежета да? Ездий и мирись, и подороже диск в следующий раз поставь.
Я
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:06
Так сцепление, я звиняюсь-почти поеред машины .....
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 14:23
Самое непонятное, что если резко тронутся с места то звука этого нет((((( :?:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 15:19
именно.
это демпферные пружины диска. Забей если не сильно парит. Парит - поменяй сцепление, лучше комплектом, но это недешево.
Я
Я хренею :)
Человек же правильно сказал про сцепление.
Усам корзины приходит смерть лютая:)))
Дай бог что бы там они хоть все на месте были..
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 0:05
Dimon писал(а):
именно.
а чем это чревато???? всмысле если пока не менять, то страшного ничего не произойдет???? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 0:32
Паук писал(а):
Dimon писал(а):
именно.
Станешь посреди прспекта и не сможешь воткнуть передачу.
Порвёшь трос и поломаешь сектор. Потом всё это поменяшь включая корзину,выжимной и диск.
Ты спросил-я ответил.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 1:14
мирон писал(а):
Паук писал(а):
Dimon писал(а):
именно.
а как долго диск еще протянет??? и если его менять то сам диск или лучше корзину в сборе(ее вообще реально достать?????)??? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 1:15
Dimon писал(а):
именно.
а сколько примерно стоит поменять сцепление в сборе??? и реально ли достать сами запчасти?
