Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Скрип при повороте руля.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 17:47
Вроде облазил весь форум, но прям как у меня проблемки не встретил-
прослушивается скрип из района рулевой, поначалу данный скрип проявлялся при повороте руля (см. пружины, говорят бывает, ломается верхний виток, все ок) ездил на осмотр ходовой (жаловался именно по этой проблеме) и конечно ничего не нашли :( Но вот теперь у меня данный скрип можно услышать не только при повороте руля, но и когда машинка едет прямо. Ну и соответственно данный скрип не постоянный.
Ford Escort Turnir универ. 1.6 Zetec (L1H) 99г.
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 9:20
Попробуй раскачать машину и послушать, крути рулевое колесо и слушай: тяги стабилизатора, рулевые тяги, рулевые наконечники, опорные чашки амортизаторов. Работу лучше выполнять вдвоем.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 14:45
Может, шаровая опора?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 15:45
Она самая!
Час назад выяснял подобный скрип на Эскорте.Пригнал к себе на работу,сына за руль,а я покачал колесо и посмотрел.Шаровая уже болтается вовсю.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 13:04
ok
Всем спасибо за ответы и советы! Посмотрим
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 23:28
На старом Эскорте искал источник скрипа на тре сервисах месяц, предлагали заменить шаровую,рулевой наконечник и т.д. Нашел сам скрипели шарниры стойки тяги поперечной устойчивости.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 23:46
И так бывает,на Эскортах от 91 года - стойки стаба скрипят,лечится заменой стоек.(в них шаровые скрипят)
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 0:30
Может и рейка, у меня тоже хрустела и в один прекрасный момент провернул руль!
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 3:29
Разбирал рейки, чес слово, ни как не могу понять как такое возможно? Если только совсем не смотреть за машиной. Не в обиду сказано, но там люфт должен быть - "маманегорюй" и стучать должна по "черному"
Говорю к тому, что осматривайте рулевые при возникновении стуков. чем дольше ездиете, тем быстрее разбиваются подшипники, подпятник, соединение вал-рейка. Можно восстановить, подтянув гайку или перебрав рейку, но до момента - когда все зубцы целы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 15:14
Та же проблема: скрипит рулевое. Конкретно - что-то в рулевой рейке. Скрип передается через крепление корпуса рейки к переборке между салоном и моторным отсеком, поэтому в салоне его слышно чуть ли не громче, чем под капотом! Звук идет из-под ног переднего пассажира. Люфтов и хрустов при повороте руля не ощущается. Пыльники рулевых тяг на месте. Скрипит только при повороте руля (на месте или в движении - не важно), звук как у двери в старом доме... Что делать-то?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:35
Folken писал(а):
Что делать-то?
Как вариант снять пыльник рейки м плеснуть немного трансмисионки.
Escort '93 RS2000 сарай 2.0 16v немец (Был); Dodge Caravan
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 15:04
SemJ писал(а):
Folken писал(а):
Что делать-то?
Попробовал. Не помогло. :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 22:30
Folken писал(а):
SemJ писал(а):
Folken писал(а):
Что делать-то?
Так, значит не рейка скрипит. Просто по рейке этот скрип передается.
Я тоже долго искал аналогичный скрип. Все что только можно было мазал. Не помогало. Замена передних рычагов в сборе помогла.
На Эскорты МК-4 ставить надо рычаги только от МК-3 (т.е от Эскорта 81-86 г.г.) !!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:35
Почему??
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 16:02
Folken писал(а):
Почему??
Потому, что в рычагах для МК-4 (86-90 г.г.) сайлентблоки, которыми рычаг к кузову крепится, сделаны шарнирными. Эти шарниры на неоригинальных рычагах (аналогах) не живут больше 2000 км. А сайлентблоки на рычагах от МК-3 (81-86 г.г.) просто большие резиновые. Живут долго и счастливо.
Пусть никого не смущает, что с виду рычаги от МК-3 и от МК-4 вроде бы отличаются. Станут лучше родных и ходить будут дольше.
В подробности отличий не будем вдаваться. Это уже неоднократно обсуждалось. У меня сейчас стоят от МК-3 и я доволен :smile70:
