Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: скрип
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 19:49
здраствуйте !!!! помогите понять в чем беда
чера выехал с гаража поехал появился жуткий скрип при повороте руля в право :shock: , скрипит пока руль крутиш даже если дрнуть то скрипнет,так же на кочках по скрипывает ,посоветуйте чт онибудь. буду признатен !!!
 Заголовок сообщения: Re: скрип
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 19:53
скрип ТОЛЬКО при повороте руле в право?
ГУР есть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 20:08
ГУР есть?[/quote]
гура нету ...... скирпит да тока вправо . в лево вроде тихо все ну может тихзонько скрипнет разик ....... было тихо сперва подумал сама колонка, проехал 12 км вообще так заскрипело что думаю поедука потихому в гараж.
Специалист отдела РЭА
В салоне скрипит или под капотом? :lol:
что за машина?
Последний раз редактировалось Walter Ср ноя 16, 2005 20:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 20:10
скрипит под капотом скрип такой даже незнаю как пояснить .....как чем нить острым по металлу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 20:14
А точно без гура? :lol:
То есть ты повернул руль градусов на десять и оно скрипит....так? постоянно, или скрипнет и все? когда обратно крутишь непищит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 20:17
там не писк а скрип натуральный. нте пока крутиш скрипит
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 2:38
скприпит когда даже просто раскочаешь авто ..передние заленблоки убитый потрескавшиеся на шаровой вроде резинка рваная есть сооброжения что они
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 20:02
У меня скрипело - мама не горюй. Все облазил вроде, ничего не могу понять. А потом случайно заглянул с фонариком - а у меня правая пружина лопнула на самом самом верху. Заменил, скрипеть перестал.
 Заголовок сообщения: Скрип в подвеске.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 12:41
Недавно менял втулки стабилизатора,было всё тихо, но после 1,5 месяцев, появился скрип.Как бы мне его убрать, а то едешь по ямкам словно на телеге... :(
Ford Escort 97г. zetec 1.6 16v SEFI AT
 Заголовок сообщения: Re: Скрип
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 12:59
Скрип может быть вовсе не от стабилизатора. Может быть от сухих шарнирных соединений: рулевых наконечников, рулевой тяги (была такая тема у меня), шаровой. А могут сайленты сдохнуть. А еще может быть от того, что пружина цепляется за что-нибудь.
А еще может быть ваще экзотика - наблюдал у товарища, как клемма массы с аккумулятора о капот терлась. А звук был как от подвески.
Короче, смотреть надо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 13:27
karbunar писал(а):
... менял втулки стабилизатора, но после 1,5 месяцев, появился скрип....
Можно снять стойки стабилизатора,если скрип не исчезнет, то это они.
Я наример,вообще, без стабилизатора катаюсь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 1:38
использовал поиск и нашёл подобную тему , только тут ответ так и не дан, у меня скрип идёт при повороте руля только в другую сторону, пробовали сегодня определить что это, подняли правое колесо на домкрат и скрип исчез, тоесть он есть только при нагрузке, в итоге решили что он исходит от пыльника длинной сантиметров 15-20 который находится на рулевой рейке и идёт к правому колесу, так вот ещё что интересное, он скрипит только при влажной погоде, и если по лужам ездить, хотя этот пыльник целый и обжат хорошо по краям, короче что под ним??? (как выглядит это соединение, и реально ли его смазать??)
escort 97,1.6 90hp cvh седан CL
http://smotri.com/video/view/?id=v344884eb4a
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 12:38
На сухую погоду тоже появился подобный скрип. при повороте руля и при раскачке на кочках. Чем груженее, тем больше.. с 2-х сторон одновременно заскрипело.
Сайленты все целы. шаровые год назад менял (вроде не убивал их так). Стойки с опорными подшипниками пол года..
подозреваю, что просто резинки где-то скрипят, т.к. стуков и люфтов в подвеске не обнаружено.. но не приятно постоянно поскрипывать..
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 20:25
Тож с неделю назад заскрипело, притом с обоих сторон. Скрипит и при повороте руля, и при езде по кочкам. Подозреваю что скрепит резинка, где чашка амортизатора(сверху под капотом)
