Текущее время: Вс ноя 16, 2025 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1106 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 21:20
ArtFox Я такие опыты ни когда не проводил. Думаю, на зиму узкую на передок.
Шины ещё и по диаметру будут разные.
А 185/70 ни где не цепляет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 21:58
185/70r14 не цепляет что летняя,что зимняя.у меня стоит
эскорт zetek 1.8 EFI универсал 1992 г. продан
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 20:47
Подскажите какой вылет подойдёт на R16 и какая резя лучше встанет?!
Я прикидываю ЕТ от 35 до 55, ширина 5-6,5 J, шины 195/45,50,55 ; 205/40,45,50 ; 215/40,45,50 ; 225/40, 45. Пойдут?
Или что-то напутал.
Escort MkVII 1999, Хетч 5d, 1.6i 16v Zetec, L1H, Ghia... <<< TUNING Project
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 6/cuddles/
Последний раз редактировалось CUDDLES Чт янв 12, 2012 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 21:11
CUDDLES ,при 16" надо наверно стремится к 195/50, 205/50, 215/45, 225/45
Последний раз редактировалось Mishal Чт янв 12, 2012 21:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 21:16
А что с вылетом? Очень интересует этот вопрос...
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 21:27
CUDDLES писал(а):
А что с вылетом?
Я бы при такой ширине смотрел ЕТ 30...35, ну или штатный оставить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 23:06
CUDDLES писал(а):
Я прикидываю ЕТ 35 , ширина 6,5 J
Где-то около дела.
Но на такие лапти 225/40 ширины 6,5 J явно маловато будет...)
 Заголовок сообщения: Про колеса!
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 0:16
Не подскажите на МК7 подойдут колеса R15 185/65 у меня стоят R13 думаю если возьму 15 не будут они у меня ничего задевать, хотел на лето взять литые диски! Спасибо заранее за ответы! 4 на 108 редкий размер, R13 практически литья не найти!
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 1:15
aleks3355 ,в принципе, должны подойти, но зачем на 15" ? На 15" получится дороже и жёстче .
На 14" много литья и резины.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 2:00
Подскажите пожалуйста, стандартные размеры оригинального литого диска на Эскорт XR3 , 1982г. ?
:oops:
 Заголовок сообщения: диски R16
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 2:12
Ребят? Купил себе диски r16 c mondeo 98г.в. вроде как норм стали, но на больших впадинах трут об крылья, сам прикол ток с правой стороны. А слева спереди трет колесо об чашку (там куда пружина упирается) амортизатора слегка, а справа все отлично и расстояние приличное до чашки, из-за чего такое может быть? Резина высотой 55, надо ставить 45?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 2:16
Да, в заде справой стороны мортер сдох! А так подвеска новая, кроме пружин и задних мортер! Но пружины вроде норм, ток в заде кажется приспущенными!
 Заголовок сообщения: Re: диски R16
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 10:19
Sochi писал(а):
... Купил себе диски r16...
Нафиг это надо? Гимора мало ? ::doh::
ИМХО , что чем больше R - тем хуже.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 13:39
Ну уже купил, тем более очень дёшево, можно сказать даром, не выкидывать же! Так что делать? Хуже не стало, как и было, если б тока не трение, я вот вспомнил что у меня полуось слева согнута, может из-за этого?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 0:19
+1
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : Off ]
