Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 10:43
Dimon писал(а):
Правда на новую рейку можеш так уж прям сильно не надеятся, почитай что я писал.
Что это значит?
Где почитать?
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 14:36
На мой взгляд в рейке стучать нечему, если только не подтянута пружина поджимающая рейку к шестерне, находится она на самой рейке, снизу, попробуй подтянуть, только не перетяни, ато руль возвращаться не будет! А если сильно расслаблена то при сильном упоре руля он провачивается, так что смотри провернется так в неудобный момент и кердык, у меня он провернулся на малой скорости, при резком ускорении с вывернутоми колесами, пронесло!!! :D А еще посмотри наконечники, в большинстве случаев это они, увеличивается зазор в кулачке и начинается стук!!! Так что удачи!
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 14:52
Люди а есть ремкомплекты на рулевые рейки (91 г.в.) ? если есть может номерок подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 10:53
pulse.spb писал(а):
Что это значит?
Где почитать?
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=45
4 снизу.
Не то чтобы все неоригинальное г., но блин, сейчас по мне уж лучше с разборки оригинал. Хотя может не повезло.
Я
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 14:32
Братцы, страшно "хрустит" руль. Посмотрели - решили рулевая рейка. Менять - дороговато. Неоригинал - 4500, работа 1000-1500. Где-то на форме здесь видел, что рейку можно "подтянуть". Совершенно не представляю, что и как делать. Пусть даже эффект будет временный. А?
Ford Escort 1.3 карб., 1993г.в., 5дв.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 14:47
d_vovandr , у тебя рейка с усилителем руля или без ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 15:17
Была недавно такая же беда, хрустела рейка. Я катался, думал потерплю еще немного. В итоге доездился до того, что руль стал заедать конкретно и иногда проворачиваться. До сервиса еле доехал(семь потов сошло). Поменяли рейку(часа за 2-3), сказали надо поменять наконечники, а потом делать сход-развал. А тут Новый год. Пока купил наконечники, пока поставил, накатал около 1000 км. Приехал делать сход-развал, а мне говорят " А ты, браток, резину почти убил!!"
Да, на рейке есть регулеровочный винт(находится он под червяком), но чтобы до него добраться, надо открутить балку. Kxit сразу поменяй рейку, наконечники и сделай сход-развал.
Цена по работе 1500 р. замена рейки, 800 р. сход-развал.
Запчасти 3000 р.-рейка, 460 р.-наконечники.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 22:19
У меня рейка не хрустела, была почти новая 30 тыс отъездила. А как то днем в повороте руль закусило (благо не растерялся), и еле до гаража доехал: то проворачивало то закусывало.
Рейка это руль, а руль не шутка.
Я
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 22:50
Маниак
рейку можно заказать у сергея на северном маршале,секция 96, тел 89219470959,стоит около 4300-феби(фирма),у самого такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 3:05
Поосторожнее с НЕоригиналом- прикупил рейку - внедрил- стучит-- оказалось втулка- решил поменять-- втулок на неоригинал НЕТ!!!!!
внутренний диаметр такой-же как на оригинале а наружный меньше!
Оригинальная втулка в рейку не влезает! Точил долго- плюнул катаюсь пока так- потом буду рейку менять на оригинал(хоть б/у) :cry:
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 14:28
Димон сказать может.. он свои рейки сам делал.. Ток с понедельника.... Дома у него инет закончился....
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 14:50
Вот опыт, возможно, пригодится...
http://wwwboards.auto.ru/ford/938138.html
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 0:20
Все рейки со временем изнашиваются. И появляется люфт в зубчатом зацеплении. Еще изнашивается упорный подшипник червяка.
Для устранения люфта есть регулировочный болт с обратной стороны червяка. Болт хитрый - для его затягивания требуется спецключ. Доступен на форде только после съема подрамника и откручивания рейки. После того, как рейку снял, необходимо выставить точное среднее положение рейки (метки есть, надо только понять где их совмещать). Берешь спецключ (зубилом по безнадеге называется :) ) и подтягиваешь болт. Если болт затянул, а люфт все еще есть, то выкручиваешь его полностью, вынимаешь подшипник упорный, меняешь затягиваешь и ставишь рейку на место (при отсутствии необходимого подшипника можно подложить медную шайбу, но не надолго). Если люфт остался, то меняешь осевой подшипник сверху червяка, заодно меняется верхний сальник, если рейка с усилителем. Если люфт остался и после этого, то износ совсем сильный. Надо разобрать рейку абсолютно полностью и нести на расточку зубчатую планку, чтобы выровнять неравномерный износ. Собираешь и ездишь. Ключевой момент в ремонте рейки - затягивать болт ТОЛЬКО при центральном положении. После регулировки обязательно проверить на плавность и легкость хода во всем диапазоне поворота руля.
Если затягивать регулировку не в центральном положении, то происходит выше упомянутый "закус" или "проворот" руля, опасная штука.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 12:25
Подтверждаю данный пост. Хочу обратить внимание на саму регулировочную гайку, материал гайки - пластмасса, Стоит 900 рублей.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 6:02
Маниак
мне за 300 отдают, :shock:
