Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:58
Всем привет! Форд эскорт 98 универсал. Лопнули передние пружины, купил новые китайские PATRON PCS 504141 (европейские очень дорогие), установил, но перед поднялся всего лишь на 1см, купил металлические вставки от Жигулей, по отверстиям они подходят, пришлось немного их расточить. Когда сверху поставил вставку, то не смог вставить нижнюю часть армотизатора в кулак переднего колеса (рычаг соленблоков не дает кулаку ниже опуститься).
Как нижнюю часть армотизатора вставить в кулак переднего колеса?
Не будет ли рычаг саленблоков после этого упираться?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 20:59
Так и у меня не получилось вставить проставки, я шаровую не смог вогнать в нижнюю часть кулака.
Думаю надо уменьшить толщину проставки до 10мм.
По результатам отпишусь...
Ford Escort Turnier 16V 1996 вишня
Zetec 1,6i 16V, L1H
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:33
Хреново, но можно.
В конце концов можно снять рычаг...
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 18:18
а стяжкой пружин сжать немного стойку разве нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 18:34
если попоместу одной мало а второй неподлезть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 19:12
ну тогда придётся отсоединить кулак от шаровой,надеть на стойку,а потом натягивать шаровую ::thinking:: я под ступицу ставил домкрат и потихоньку(потому как может в любой момент сыграть в сторону) приподнимал кулак вместе со ступицей,и ловил место посадки шаровой ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 19:30
Я пружины стягивала. Съемник не всякий лезет, плюс подкрылок снимала - тогда свободно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 21:55
А где и почем брал, можешь рассказать? Я тоже хочу. Можно в ЛС, чтоб не оффтопить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 1:22
А я на 87 год просто поставила каябу по тыще с копейками за штуку и морда теперь на грани того, чтоб хотеть ее опустить... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 23:13
Покупал на аторинке, нашёл ролет с жигулёвскими запчастями показал
фотку вставок так проще обеснять.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 23:44
Проставки из фторопласта уменьшил на токарном станке до 10мм.
При замене амортизаторов на Монро Е4324 поставил свои проставки.
Перед поднялся как и задумано было.
Фото на днях выложу.
А так раньше влезало 2 пальца, теперь ладонь вся в вертикали входит.
Плюс прокатился по старым кочкам, где всегда шкрябал защитой, восторг и удовольствие от проделанной работы.
Только шпильки в опоре забыл поменять, прихватил 3-4 витка. Хотя шпильки жигулевские готовы были...
Zetec 1,6i 16V, L1H
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 9:42
Взял "домики" от ваза (3 положения)сам не стал ставить,только ВД размочил болты,Дело встало из за на совесть приваренных гаек "18" к внешним ушкам.
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 19:01
А что если такие штуки установить? http://static.baza.farpost.ru/bulletins ... 208403.jpg
на 2-3 см клиренс должен увеличиться
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 19:31
Если прочитать выше мои сообщения, то там написано.
Я сделал изначально 2см толщину проставки. Запихнуть шаровую рычага в кулак не удалось с такой проставкой.
Уменьшил толщину до 1 см. Получилось сделать задуманное.
В принципе мне достаточно. Теперь не цепляю подряд брюхом...
Zetec 1,6i 16V, L1H
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 1:43
Выброшенные деньги. Я как-то попробовал - вроде бы как сразу машина приподнялась, но через неделю все вернулось как было. Эти проставки выключают из работы 2 витка пружины, и на оставшиеся витки идет повышенная нагрузка - они проседают. Замена пружин помогла.
