Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1106 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 22:17
kurOK писал(а):
машина ездила 6 сезонов на Gislaved Nord Frost 3 с индексом 79 (437 кг), то есть, как я понимаю, для такой лёгкой машины это вполне нормально.
Это очень даже правильная резина и не только для Эскорта, но и для более тяжелых машин.
Mishal писал(а):
Там по любому - запас большой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 0:47
Mixx писал(а):
переместил.
Спасибо!
Mishal писал(а):
kurOK писал(а):
...Подойдут ли шины с индексом нагрузки 79 ...
Ни когда не заморачивался индексом! Там по любому - запас большой.
Подбирал по размеру.
В принципе, есть почти линейная зависимость между индексом нагрузки и размером колёс. :)
Да, покрыхи хорошие!
Правда, то ли сразу в первый, то ли во второй сезон повылетало очень много шипов. Впрочем, сам состав резины очень хороший - можно сказать, была зимняя мягкая резина без шипов. :)
Сейчас поставил Bridgestone Ice Cruiser 5000 13" 165/70 79T (поэтому и открыл тему - уточнить).
Ford Escort, 1997 г.в., седанистый хетчбэк, 1.3 л, 8 клап, карбюратор, 5 МКПП.
Тема про блок управления зажиганием на 1,3.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:40
я бы всё сейчас отдал за норд фрост 2 :crowd:
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:44
Sko писал(а):
а разница между 55 и 60 небольшая.
Между 50(!) и 60.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 17:28
По поводу больших колёс.
У меня 195\55 (зима) и 195\50 (лето). Оба 15, т.к диски к сожалению, одни и те же.
Лично я на таких тапках проездил чуть более года, предхоз ещё хз сколь ездил. Подшипники не умерли, всё живое, всё работает в рамках правил износа(хотя возможно всё ещё впереди). А что там автоваз на них ставит? 175\70, 13" диаметром, наверное.
Что я могу заметить из минусов больших колёс(приходилось менять колёса во время прохождения ТО):
- руль потяжелее будет
- из колеи хочет выпрыгнуть (особенно на летних)
всё (косвенно можно сказать что больше сопротивление качению, значит больше расход. Но, походу не значительно)
Из плюсов больших колёс:
- устойчивость в разы, и зимой и летом. Чуть не уехал с дороги на маленьких колёсиках зимой (правда грызут они лучше, если например какой-то слой липкого снега, а под ним что-то твёрдое. Широкие наматывают весь этот снег и грызутся дольше)
- торможение (летом за всю езду не разу юзом не заблокировались, всегда хватает)
- если лёд, то танк
По поводу динамики: на маленьких колёсиках машина показалась словно мясо, или желе, поэтому ускорения только по прямой, когда не по прямой сносит в бок.
А те, что по прямой - машина буксует то больше (особенно зимой) и поэтому всё что ты делаешь, это буксуешь.
А летом (на больших колёсах) она буксует первую и после 3.5 тыс. на второй(за исключением совсем прекрасного покрытия, там на второй уже не будет, а вот на первой горел мой Barum. Он кстати никогда не свистит), а на маленьких поболее буксует естественно.
Плюс спидометр на колёсах, общий диаметр которых выходит больше, врёт на пару-тройку км. Так что цифры на спидаке могут обмануть. В целом, я отрицаю потерю в динамике. Даже не смотря на то, что я тут написал состояние дел при педали газа в полу.
Те колёса, стандарт, на которых я ездил были на ощупь даже чуть тяжелее. Всё-таки ковка(да и литые, думаю), хоть и большая, она легче, значит и разгоняться медленнее повода нет)
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 20:15
У меня стоят 175\70\R14 Hankook всесезонки. Руль очень легкий и без ГУР. Дорого тоже держит неплохо
Ford Escort95 Estate HCS 1.3 CFI CLX 1995
 Заголовок сообщения: 15" колёса и спидометр
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 13:33
Товарищи, задался таким воопросом: можно ли при установке 15-х дисков сделать так, чтобы спидометр не врал ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 18:15
то есть если я поставлю 195/50 R 15, то спидометр врать не будет ? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 18:25
А спидометру главное наружный диаметр колеса, а как он там поделен между шиной и ободом - побоку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:57
Можно и 16" поставить....
Главное - наружний диаметр шины , а не диска.
Вообще, обычно у всех авто спидометр показывает на 3-6 км/ч меньше реального.(не знаю, почему)
Можно померить и проверть с помощью навигатора.
Если так, то можно наруж.диаметр немного увеличить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 23:15
раз форд допускает для эскорта установку 195/50 r15,то насколько я понимаю с этой резиной погрешности спидометра будут минимальны.а так по gps на ходу можно проверить:у меня например вместо рекомендованной фордом для эскорта 185/60 r 14 стоят 185/65 r14-проверял на трассе спидометр показывает правильно,а я то думал,что на каких км 5 завышает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:55
а есть ли у кого опыт по установке 16" на мк4. интересуют параметры:
1. максимальный профиль/ширина
2. вылет дисков
FE MK4 5-дв.хэтч, 1.4CVH, моно, 90г.в.
звать - Бастик :)
КУПЛЮ: 1. пихло от ИКСеРа либо 1.6 живой голый, доков не нать; 2. стартер на CVH, лунче редукторный, шоб рабочий (!); 3. задние ремни безопасности на МК-4.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 16:06
gluk_a писал(а):
профиль/ширина ?
По расчётам получается 195/45.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 23:55
народ а кто нить знает как зависит расход от ширины шины?
Понятно что чем шире тем больше. А в цифрах это как??? какие нить замеры делались?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 21:12
RIE
Врятли делались. Да и цифры я думаю ничтожны. Мне вон и на широких и на узких приходилось. Нет ощутимой разницы. Но от резины много наверное зависит
[ Time : 0.052s | 14 Queries | GZIP : Off ]
