Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 20:03
ус писал(а):
... вроде всё работает,... выключаю передачу - глохнет, правда не всегда, успеваю газку дать...
Это надо тебе ХХ смотреть. ГУР тут , имхо, не при чём.
Правда, там на рейке, есть датчик, который при крайних положения руля даёт мозгу сигнал, и тот прибавляет ХХ.
Но этот вроде не тот случай.
ус писал(а):
Если это воздух, то как его прогнать по системе?
Я заводил мотор и на вывешенном передке крутил руль от края до края. И 2-3 раз хватило.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 0:22
Совет дистрофикам типа меня, которые не хотят/не могут крутить крышку ГУРа руками, можно воспользоваться съемником масляного фильтра. :smile70:
http://i22.fastpic.ru/big/2011/0530/2e/ ... 3c632e.jpg
Ford Escort 1993 Mk5b 1.4 CVH моно хетчбек - уехал.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 19:04
Подтекает ГУР на VW доольно сильно, купил ATF additive LiquiMoly, по инструкции написано что 250гр. на 8 литров ATF. Это получается по 30 гр на литр... неужели этого хватит, я хочу залить побольше, подскажите сколько можно макс залить и будет ли толк ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 15:45
А не проще купить ремкомплект для рулевой рейки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 0:45
Как правило в этих составах чача вроде жидкой резины или силикона. Передозировка может быть опасна в силу засорения клапанов и жиклеров. Оно тебе надо? Если не поможет рекомендованая доза, то не рыпайся и ремонтируй.
 Заголовок сообщения: Re: Замена жидкости в ГУР
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 0:21
Здравствуйте! Тек насос HBD-BU, купил ремкомплект, перебрал, течь прекратилась но насос стал жудко рыпеть. Жижу последний раз доливал отечественную, т.к. нужно было срочно ехать и в ближайшем магазине была только такая и после перебора насоса долит то что оставалось. Насос работает и вроде бы прокачался т.к. пузырьков нет. Посоветуйте, что может быть, не та жижа или не так собрал насос? Хотя там особо и перепутать нечего.
ESCORT 1996 Универсал 1.6L Zetec-E EFI(90PS) Кондиц.возд., ABS, подушки, ГУР
