Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 9:48
Автоэксперт широкого профиля
Димон писал(а):
Износилась резинка. Поменяй.
Добавлю, не экономь на качественной. Деталь нудная, лишний раз не залезешь !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 12:00
Блин, это кусочек резины. Как понять качественный он или нет?
Буду делать как советует MozgoveD: модернизивровать и ставить резинки от девятки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 14:34
Я бы НЕ СТАЛ !!!!!!
Качественный это значит не резина с сажей, а настоящий каучук !!
Не надо с 09 !
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 2:17
Вадим писал(а):
Я бы НЕ СТАЛ !!!!!!
Сколько людей - столько мнений. Ты бы не стал, а он сам ездит, радуется и другим советует.
Не надо с 09 !
В двух словах тогда расскажи обществу как отличить настоящий каучук от резины с сажей в полевых или бытовых условиях.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 8:50
А ты пройди по шинному ряду и сравни шины, например, Пирелли, ну и что-нить из нашего. Разницу, я думаю, ощутишь сразу. Так и здесь. каучук он гладкий, пальцы не пачкает, если потереть его, упругий.
А резинка с сажей вид имеет непрезентабельный, поверхность шершавая, мажется, да и жесткая она-нет в ней упругости.
Вот думаю как-то так. :)
Если ошибаюсь исправляйте.
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 9:22
А еще его несломаешь, как из сажи. ВОТ !
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 13:26
Та резинка, которая у меня стояла месяц подходит под все эти описания, но тем не менее сдохла быстро.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 4:06
Не ругайтесь, плиз!
Я ставил разные, ходят все меньше оригинала.
ИМХО, дело всё в том, что на оригинальных стоит втулка по внутреннему диаметру и не дает резине стираться при вращении стабилизатора. Что за материал, затрудняюсь точно сказать.
А раз неоригинал за 200рбл ходит даже меньше ВАСовских за 8рбл, так я уж лучше буду переделывать ВАСовские, да почаще их менять. Прошел почти год - ничего не стучит. Меня устраивает, а застучит - поменять не в лом.
Кста, про качество! ВАСовские отличаются по качеству! Вертел в руках 2 от разных изготовителей - видно на глаз! Как раз одна и подходила под описание Вадима.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 20:02
Покрутил тут в руках вазовские. Они же совсем другие. Шире намного. Еще и выше тоже.
В следующий раз возьму в руку образец, буду смотреть как вырезать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 20:44
На выходных поменял себе стабилизатор.Мне повезло у меня все болты нормально пошли,но подрамник я опускал.Поставил новые резинки и закрутил,так что ничего гнуть не пришлось.
TOYOTA COROLLA 1.6 LINEA TERRA 5D HB 2004 ,AUDI A6 2.8 AVANT 1997, AUDI 100 2,8 AVANT 1992 Был: FORD ESCORT 1.4i mono 1991(продан),AUDI 100 2.8 AVANT 1994(разбита)
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 20:48
Грамотно... Мы с Димоном вроде без снятия подрамника справились... Ты описАл бы процесс по пунктам, да вместе с фотами потом бы перекинули в ФАК.... Хорошая темка бы получилась...
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 2:33
Ну ессно! А ты хотел, чтоб встала как родная? Главное - посадочный диаметр тот же.
Я выкладывал на форуме свой процесс перевоплащения.
Ничего сложного, нужен острый сапожный нож. Ну и полукруглую внешнюю выемку я делаю на старом наждачном круге с зализанными краями(можно пожалуй и полукруглый рашпиль применить).
На неспешную переделку 2шт. уходит около получаса.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 20:17
Без снятия?А вы стабилизатор меняли или его втулки?Если стабилизатор то рассказывайте!!!
На уй мне такой автомобиль!
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 1:40
Мы меняли резиновые втулки стабилизатора.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 13:49
Долго ли опускать подрамник?
На фотках вижу, что "бумеранг" вынимали.
Значит после этого приходится регулировать схождение.
Нет уж. Лучше без опускания обойтись.
Поменял второй раз резиночки.
Вырезал как учит MozgoveD.
Ставить резинки нужно большими бортиком наружу.
Куда ориентировать прорезь? В прошлый раз ориентировал назад (так было проще ставить), в этот раз ориентировал вперед.
Резина Балаковорезинотехника по 8 рублей за штуку. Втулка стабилизатора поперечной устойчивости для ВАЗ-2108.
В разрезе видно, что внутри она пористая, крошится если тереть порез.
Надо полагать с сажей.
Заодно менял стойки стабилизатора.
Нижний болт левой стойки стабилизатора пришлось отпиливать, заржавел напрочь.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
