Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 6:05
У меня рейка тоже стучит. Может, и Бог с ней, но при этом все отказываются делать развал-схождение. И резину жрет и вести может в какую-нибудь сторону.
Escort 90, 1,4, CVH, моно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 10:04
Dimon писал(а):
Димон писал(а):
На Испанской, вместо стопорной шайбы одноразовая завальцовка. Подшипник верхний 35-15-11. Нижний не менял. Справой стороны пластмассовая втулка. Всё.
Именно оно!!!! Но второго (нижнего) подшипника я не видел. Он где в картере? Он съемный? И вообще сама рейка из картера вынимается? Как?
Именно в картере. Я не вынимал его, приспособа нужна, да и время не было. Поменял тока верхний. Вместо обноразовой завальцовки подобрал стопорное кольцо (есть выточка), но пришлось набрать шайбы между кольцом и подшипником, так как там есть свободное место. Такова конструкция. Винимаешь приводной вал, вытаскиваешь рейку. Предварительно отсоединив тяги. Пластмассовую втулку не менял. Люфта там не было.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 10:47
Сделал тоже самое!!!
Я
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 18:19
Димон писал(а):
Резинки стабилизатора. Они возможно.
где они находятся? сколько примерно стоят?
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 20:54
Заменил себе рулевую рейку,стояла без ГУР,а сейчас поставил с усилителем.Теперь можно посмотреть,почему сдохла старая,оказалось,что справой стороны пыльник стоял только для вида.
TOYOTA COROLLA 1.6 LINEA TERRA 5D HB 2004 ,AUDI A6 2.8 AVANT 1997, AUDI 100 2,8 AVANT 1992 Был: FORD ESCORT 1.4i mono 1991(продан),AUDI 100 2.8 AVANT 1994(разбита)
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 20:58
Димону интересно буит... Он се менял недавно...
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 12:28
Да и так ясно. Но думаю, что востановить можно с помощью замены рулевых тяг. Ну а коли разобрал, то и люфты проверить. Ремкомплект продаётся. Рейка родная, фордовская.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 20:19
Под ремкомплектом что имеется ввиду?
Я
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 9:26
Ремкоплект: Пластмассовая втулка, подпятник, пружина. Втулка запресовывается в картер рулевой, на фото видно, это левая сторона рейки. Старая вытаскивается, новая забивается. Ещё продается большая прижимная гайка, стоит 540 рублей. Охренеть. Втулка стоит 150 р. подпятник, что-то около того. Подшипники можно подобрать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 16:48
а как называется деталь, которая соединяет рулевую колонку и рулевую рейку? говорят, может она стучать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 17:51
Рулевой вал и приводной вал рулевой рейки? Не знаю. Я бы обозвал: соединительное звено. :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 19:16
Она не только стучать может но и вывалится из рейки если подшипник разломается. Почитай что я писал.
Я
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 10:58
рейка поменяна в сборе с рулевыми тягами. я имеюю ввиду другую часть, которая соединяет рулевую колонку и саму рейку. ты тоже говоришь про нее? как все-таки называется эта деталь?
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 19:35
Я говорю про приводную шестерню. Впринципе она идет в сборе с рейкой. Эта такая херовина, которая торчит :lol:
Правда на новую рейку можеш так уж прям сильно не надеятся, почитай что я писал. А между рулем и рейкой, не знаю, там вроде ломаться особо нечему.
Вопрос Димону. Какой смазкой рейку набивал?
Я
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 1:44
Тезка, на испанской смазки было много, там ничем не набивал. Фордовскую набил "ШРБ", но не понравилась, какая то "скользкая". В магазине ничего не посоветовали, на тюбике написано много для чего, в том числе и для наконечников рулевых тяг :D Думаю, что можно набить "Литолом". Кто может подсказать точно, чем набить, буду признателен.
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
