Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 21:45
Kovalenko писал(а):
Доброго времени суток.
Вот решил тему оживить.
У меня вот какой трабл, колеса стоят \----/, и резину кушает с внутренней стороны!
Аморты убиты, новые купил, вот теперь думаю, возможно, что еще надо менять.
Да еще, как мне кажется, пружины наверное не родные, имхо жопа ка-кто сильно задрана!
Может кто подскажет решение проблемы?
Заранее благодарен.
Балка??
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 23:01
На Эскорте 1987 года нет балки, там независимая подвеска с двумя поперечными рычагами. Только, если так стоят колеса, как автор показал, то кушать резину должно с наружной стороны. При длинных пружинах или проставках так и будут колеса стоять.
А "домик" это когда так /-----\ . Вот тогда и будет кушать внутреннюю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 23:11
С чего бы вдруг? Колеса в вертикальной плоскости удерживаются амортизаторами (ступица колеса намертво прикручена к корпусу аморта). При работе подвески колеса не наклоняются. Вот если аморты в конец дохлые и их штоки болтаются, тогда колеса конечно будут домиком.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 23:36
Kovalenko спрашивал про домик-наоборот (\-----/). А я ответил, что такое может быть на МК-3 и МК-4 при длинных пружинах и проставках над пружинами, т.е в результате колхоза по поднятию зада машины.
А домик (/----\) может быть как при просевших пружинах, так и при прогнивших лонжеронах.
Амортизаторы и их штоки тут не при чем. Амортизаторы ничего не поднимают, а только гасят колебания.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 0:07
Да при чем тут пружины и лонжероны. На вертикальность положения корпуса амортизатора они не влияют. А лишь только корпус амортизатора удерживает колесо от домика обычного, домика наоборот и т.п. Нижние рычаги подвески связаны со ступицами через шарниры - рычаги качаются, колеса не наклоняются.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 2:52
При том, что мир у нас неидеальный :)
Рычаги задней подвески качаются при движении подвески, и внешний конец рычага описывает дугу. Тоесть при движении колес относительно корпуса по вертикали происходит еще и горизонтальное (поперечно оси машины) смещение. Поскольку рычаги стоят изначально не горизонтально, то при проседании подвески колеса выдвигаются наружу, при задирании - уходят в ниши. А верхняя точка крепления амортизатора неподвижна, в результате ось амортизатора (и прикрепленная к ней ось колеса) наклоняется. И встают колеса домиком.
Еще один вариант - если резинки в задней подвеске разбиты. то колеса могут стоять как им больше нравится. Так что тоже стоит посмотреть.
Да, все это относится к Эскортам mkIII-mkIV, у более поздних балка в задней подвеску, у более ранних - задний мост.
 Заголовок сообщения: Задняя балка, чем лечить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 20:27
Ездил сегодня в сервис отрегулировать схождение после переборки рейки. С переди всё сделали, прпутно сказали что заднее левое колесо не вписывается в допуски, причём прилично не вписывается особенно по схождению, в спорону на разрыв. Потшипники недавно менял, так что остаётся балка, На ум приходит подкладка шайб, либо тащить на завод и фрезерануть плоскость прилегания ступицы, может есть ещё какие варианты не считая замены? зы. кузов универсал.
Escort '93 RS2000 сарай 2.0 16v немец (Был); Dodge Caravan
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 17:23
А на сколько фрезеровать? Или там 2 паралельных плоскости?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:19
Про фрезеровку я имел в виду: снять балку, высверлить две заклёпки держашие пыльник с колодками, снять. И перед нами откроется как раз та плоскость пилегания оси ступицы с четырьмя отверстиями м-10. вот её и надо бы править. Ну а там дело техники, ставим балку на станок ставим упоры зажимаем, пальчиковой фрезой чистим плоскость, и усё ;) .
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 1:59
мне кажется надо поменять балку и не мудрить.
у Алексея из Колпино недавно брал балку, недорого зато результат на лицо))) Свою прежнюю я попортил о поребрик))))
если что его телефон 9733191.
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 14:00
А гарантия на б/у балки бывает? Поставил, а сход-развал говорит, что она кривая?
И за чей счет балки перекидывать?
ЗЫ. Мне привезли на заказ правильную (4500р 2 года назад).
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 4:06
нет, гарантии на нее нет) на вид ровная:) это утешает :lol:
С Алексеем перекинули балку за несколько часов) 1000 р.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:51
Сложно на вид всё проверить, вот моя с виду ровная, а место прилегания ступицы немного повёрнуто. Какой там глаз, с метровой линейкой и то не поймёшь
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 0:50
Может сайленты в балке протухли ?
Фиеста 1988 , 1,6 . Таунус 1974 седан. Кузовной ремонт 950-047-92-32
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 16:23
У меня тоже колёса немного домиком.
Но на стенде схождения - говорят всё в норме !
Видимо, так заложено конструкцией....
