Текущее время: Сб ноя 15, 2025 5:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 0:41
Хм. Ну в общем логика простая. Если б они (герметики и прочая химия) кому-нибудь не помогали - их бы не продавали, и производители радостно потирали бы руки и продавали новые запцацки. С другой стороны, есть единичные случаи (известные мне) успешного применения герметиков в системе охлаждения. Но считаю это самой крайней мерой, когда иного выхода нет.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 2:09
а в Форде сливается масло с ГУРа как? откачивается чем-нить или пробочка слива есть специальная?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 3:00
От солярки иногда разбухают резинки которые с ATF работают. Вот. Лучше чаще менять ATF в рейке.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 11:30
Полностью слить можно только сняв входную и выходную трубки с рейки и рейку саму, а это гемор. Поэтому откачивать может оказаться проще.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 1:46
а кто как делал? предстоит сия операция на Бехе
 Заголовок сообщения: Трубка насоса ГУР
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 3:02
в поиске не нашел...заменяема ли трубка что от насоса ГУРа идет-а то сопливить начала...или надо насос целиком менять?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 10:10
Я ж тебе давал картинку?
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9775&start=240
№3 - 1010462
№10 - 6742740
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:53
так я же не знаю моно отдельно или нет...да и еще-приемная трубка на насосе от бачка шатается влево вправо...это нормально? :?:
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 18:00
Ну как не знаешь? Если деталь обозначена отдельно, и номер есть - значит, можно.
Трубка шатается? Ну если из под нее не капает - наверно паниковать не надо.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 23:32
из входящей в насос не капает и даже не сопит...а вот из выходящей прилично капает....может съездить в спринт?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 0:36
Из выходящей капает? Так там наверное некое давление создается, вот и капает...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 10:42
ну это само сабой :) просто раньше не было...как бы совсем не разлетелось все... :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 11:51
гуру авторазметки
Кто нибудь знает наружный диаметр трубки №12 алюминиевая которая которая?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 22:17
На прошлой неделе менял ремешок ГРМ + 3 ролика. После этого через пару дней (не так часто пользуюсь авто) заметил, что у меня руль стал гудеть когда я его поворачиваю. Заехал в автомастерскую, мне сказали, что у меня как то маловато жидкости в бачке (жидкость находилась посередине бочка (намного ниже минимума который отмечен). Вообщем вчера залили этой жидкости до MAX_HOT (движок ещё был холодным), я отъездил 80 км. Когда поставил машину снова посмотрел - жидкость была у MAX_COLD. Прошли сутки (на машине не ездил), жидкость опустилась до MIN.
Короче вопрос - где может быть протечка (куда смотреть?), во что может вылится ремонт?
Да и может быть причиной протечки мастера которые меняли ГРМ + ролики? (т.е. шланг и прочее от усилителя руля находится рядом с этим ремнём ГРМ и роликами или???).
ЗЫ. ВЭтоу меня первое авто, так что если можно - то поподробней плииз :).
Escort 97, (+)"SF",
Zetec-E 1.6 EFI (90PS),
5-ступенчатая механическая- B5/IB5,
EEC 96 Car (EEC 1),
Без кондиционирования воздуха,
4-дверный универсал,
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 22:23
Глазками смотреть. Обычно течет у входа рулевой колонки в рейку.
Microcat 2009
Ford TIS
