Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Схождение.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 18:33
Michal вот я и хочу на стенде проверить поэтому и спрашиваю где это можно сделать в Москве ??? Подскажите место хоть кто нибудь?????????????
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 23:21
Лобачевского, 112;
Стахановская ,24;
В любом нормальном сервисе должен быть стенд.
viewtopic.php?f=123&t=34198
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 23:18
а что значит на стенде? 3D развал это не то?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 23:26
Наверно - да. С компьютером.
Вобщем то , сейчас других( с верёвочками) и не осталось.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 20:55
В Москве почти на каждом шагу сход-развал есть
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 20:37
Месяц назад сделал схождение,перед этим заменил стойки,тяги+наконечники,рычаги-короче весь передок перетряхнул. До ремонта жрало резину по внутреннему радиусу. Есс-но,после схождения особо не обращал внимания на износ резины. Сегодня смотрю-жрет по наружнему радиусу,причем съело прилично. Проехал 3000км. В чем проблема? мастер накосячил? хотя я сам видел "нули" на мониторе,когда он схождение выставлял;да и мастер нормальный-не раз у него делал лично и всегда у него очередь. Думаю,что просели новые стойки и из-за этого нарушилось схождение. Снова по-ходу прийдется вываливать бабло за схождение...(((
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 20:40
пружины надо было менять
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 21:00
Пружины,вроде, не убитые-менял два года назад(Кояба). Завтра поеду к мастеру-посмотрим,что скажет. Не везет мне с этим схождением:почти вся резина,которую ставил неравномерно изнашивалась...
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 21:01
ну хз, у меня колеса завалены - все нормально
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 23:09
завтра поеду на диагностику-отпишусь в чем была причина.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 0:18
Поехал сегодня к мастеру:выяснилось,что шарнир рычага болтается в кулаке:слева сильно,справа не много.Короче попадос....(((
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 0:31
люфт где палец шаровой?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 1:53
Да. Заказал на экзисте новые болты,может получиться обойтись малой кровью... Хотя наверное уже разбило посадочное место в кулаке. :-(
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 10:37
Там Фордовские болты сейчас стоят или другие?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 11:30
Фордовские конечно. Мастер начал балоны катить на рычаги,что палец у них по диаметру меньше чем надо,поэтому и болтается. Рычаги Муг,менял недавно-все затянуто как надо.
