Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 21:44
о спасибо!!! в следующий раз буду знать=) Надо будет попробовать таким способом открутить стойку стабилизатора
Форд орион 1990 гв 1,4 моновпрыск.Седан.Цвет выцвевшая вишня
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 21:50
сорри я редактировал пару предыдущих постов,а что за стойка стаба?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 22:06
ну мне надо было менять одну стойку стабилизатора, там такая же система как и в тяге рулевой. Большую часть открутил а остатки ркутяться вместе с шарниром. надо будет тоже рычаг применить=))
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 22:12
а что касаеться шпильки я не уверен что она вкручена. а место для гаек есть. там всего около сантиметра обломилось. Сервис не вариант. из за такой мелочи его беспокоить не буду.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 0:40
На МК-3 и МК-4 нет такой приблуды :smile70:
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 0:46
Wustrik писал(а):
что никто не знает?
Wustrik писал(а):
если они меняются то как? Они вкручены?
Поиск форумный покури. Точно помню, что обсуждалось уже про замену этой шпильки.
А на МК-4 болты ;)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:00
Да вроде как поиском уже обкурился! Толи не там курил то ли ... может кто ссылочку даст ;)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 11:29
А обрезать нах болгаркой?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 21:54
Шпильки в ступицу (и барабан сзади) просто вставлены, не приварены - там конус со шлицами, если нет АБС, достаточно просто поменять - выбить старые, вставить и затянуть гайкой новые.
Вот нашёл для тебя :lol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 21:59
Там же на пальце есть шлицы, помоему под ключ на 15 или 17тока с узкими губками,посмотри повнимательнее :lol:ну или монтировку между корпусом шаровой и рычагом(креплением) и держишь как бы в натяг,и выкручиваешь гайку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 23:17
спасибо tsarik!!! Что бы я без тебя делал :) Завтра пойду ставить все на место. Фотоотчет за мной=)) А по поводу стоек стаба у меня на торце болта углубление под звездочку было!!! Только вот эта звездочка быстро стерлась=) Видно не снималась еще с времен выхода с конвеера=)
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 0:41
Если на торце звёздочка (что далеко не всегда), то полезно при установке новых тяг, замазывать торец чем-нить солидолоподобным, дабы не ржавело...
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 1:03
на новой стойке у меня к сожалению ничего нет=(((
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 1:57
А это редкость, чаще встречается на французах...
У наших два "спила" под ключ на 15 вроде (или около того), но они маленькие, и при откручивании, как правило в гаечном ключе прокручиваются.
Совет: заранее, перед установкой, на новых стойках, при помощи напильника или наждака сделать эти спилы больше, под ключ на 14 или 13, и будет намного легче потом стойку эту открутить. (При стачивании не повредить пыльник!)
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 22:50
Добрался я сегодня до гаража. Целый день проковырялся чтобы все собрать обратно. И вот когда все было собрано и оставалось прикрутить колеса и вставить рулевой вал на место меня ожидал сюрприз. этот самый вал никак не хотел вставать на место. спустя 2,5 часа секса под рулем с этим валом я в сердцах сломал ушко крепления рулевой рейки=(( У кого нибудь были проблемы с рулевым валом? И насколько сильная нагрузка идет на крепление рулевой рейки?
