Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 13:31
Написяно - вал в СБОРЕ, сейчас стоит вообще шариковый внутренний от мк3. Да и до этого люфта не было.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 20:26
Кулак не разбит. Там все прекраасно затянуто.
Тебя я уже об этом спрашивал :lol: это я второму ищещему :lol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 20:49
Всем Привет! Вот сегодня закончил ремонт своего фордика! Теперь катиться машинка без стука и вибраций! Причиной вибраций и тряски оказался неисправный внутренний шарнир. Один из 3 роликов рассыпался. Заменил и заодно резиновые втулки стабилизатора им время видно пришло. Вот все замены! и Машинка как новая.
Ford Escort 1,8D 89 год
Был ВАЗ 2102
хорошие машинки
 Заголовок сообщения: Re: Биение колёс и вибрация.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 19:10
Приветствую!
Проблема обозначилась после замены зимних колес на летние (у меня "зима" и "лето" на разных дисках). Появилась вибрация на скорости 60-80 км\ч, в руль не отдает (может ГУР гасит?), вибрирует само авто, чувствуется ногами и трясётся пассажирское кресло. Съездил на шиномонтаж, перебалансировали колеса, диски ровные. Резина (Бриджстоун, 14-я) отходила один сезон, проблем раньше не было. На зимней резине тоже тряски не наблюдалось.
Первая мысль - диски и резина, конечно.
Но вот странность - авто трясет только при наборе скорости, уходишь на нейтралку - всё тихо и ровно на этой же скорости.
Куда смотреть, в какую сторону?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 22:33
То бишь под нагрузкой?
Стоит посмотреть в сторону внутренних ШРУСов. Пыльники целые, без трещин?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 22:43
Спасибо, завтра поеду смотреть, что там у моего Дельфина с плавниками.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 23:43
MozgoveD писал(а):
...Стоит посмотреть в сторону внутренних ШРУСов...
+1 . ШРУСы смотри.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 13:42
Всё дело было в ослабленном креплении левой передней подушки. Затянули - вибрация ушла.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 12:34
У меня тоже такая проблема, при разгоне вибрирует руль и трясет машину. Зимой ставил на лед, затянул ручник и включил первую и когда начала буксавать, то видно что машину слева подкидывает вверх вниз, после этого съездил на подъемник, подняли ее и заметил что полуось левая крутится крива, три дня назад наконец-то нашел полуось левую в сборе, заменил, стало лучше но руль все ровно вибрирует ток меньше и при разгоне вибрация все ровно чутка есть. Вот думаю есть смысл заменить трипойд справа? И еще на новой полуоси стоит какая та груша, а на старой нет ее, может ее снять?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 0:31
Била правая полуось, замена счастья не принесла, последнее действие было - замена подшипника и ступицы. Теперь не колбасит.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 13:17
А ступицу зачем менять было?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 13:21
А подшипник Хо_Ха уже менял - не помогло.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 13:30
Может поворотный кулак со ступицой или ток ступицу?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 13:32
Ступицу и подшипник, я же вроде так писала. Кулак не идеален, но другого у меня нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 13:34
Может есть смысл в сборе купить? Или лучше новую ступицу?
[ Time : 0.070s | 14 Queries | GZIP : Off ]
