Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 18:26
Я тоже недавно поменял пружины и стойки на передке, заехал на развал - схождение, причем развальщик заставил поменять убитый рулевой наконечник. Все вроде было нормально. Поехал с семьей на море через 2 недели -- машина пляшет по трассе и руль кидает влево-вправо. Оказалось - шаровые сдохли, причем как-то быстро, когда стойки менял, люфта не замечал, и развальщик не заметил. Поменял рычаги - всё в норме. А машина на новых пружинах стала повыше.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 22:58
Сход развал делал все нормально (чуть-чуть для вида покопался что-то покрутил сказал все номано перекинь колеса может поможет) давление в шинах каждый день смотрю. Машину бросает сейчас чуть меньше в основном на колее, торможение ровное и старт тоже. Рейка это да :smile131: после смены пружин стала стучать как в убитой "девятине". Насчет рычагов - менялись недавно, сайлеты живые, шаровые поменял (дороги в Брянске полное овно) - но вопрос в том что до смены пружин было все нормально (кроме пробивания стоек на ямах отбойники расхреначило просто по кускам).
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 23:16
если в машине кастер не регулируется, то это не значит что он не измеряется и не может уйти. Найти мастерового, который при этом слове не начнет морщить мозг и вспоминать че это (мне в 2000 удалось с 4 раза) и попросить распечатку сделать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 23:20
Я даже больше скажу он смотрел все показатели в норме делали на стенде по программе))))). Вопрос тот же почему до смены пружин все нормально, а тут опа-на?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 23:55
Более высокие пружины ухудшают устойчивость однозначно. К этому привыкнется. Просто мы на словах степень криминальности поведения авто оценить не можем, а при замене пружин углы уходят.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 2:44
Чет непонятно. рейка стучит? Значит есть люфт. Схождение тебе поставили в нули, либо в легкий минус/плюс. Теперь в колее на прямом руле у тебя схождение скачет из плюса в минус, машину пытается утянуть в стороны. Поставь схождение в +1 (резину такой угол жрать не будет) и будет тебе счастье. Или разбирайся с рейкой/люфтами.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 7:14
Creator писал(а):
...Поставь схождение в +1...
это как ? Внутрь немного?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:09
Да. На 1 градус.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:24
Отвратное поведение будет...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 22:37
Сомневаюсь, что повышенная самостабилизация это "отвратное поведение". При -схождении (разъезжающиеся колеса) действительно поведение отвратное. На самом деле 0 схождения хорош только при исправной (безлюфтовой) подвеске, в случае люфта переход от + в - намного неприятней, чем легкий (нежрущий резину) постоянный + в 1 градус.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 11:14
Если бы это была повышенная стабилизация - слова бы не сказала. Однако столкнулась с доворачиванием при сброса газа в повороте и необходимостью выковыривать руль из крайних положений (не на одной машине), и мне эта картина категорически не нравится. Лечится, надо думать, измененным кастером, но не везде его просто покрутить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 12:28
Я смотрю тема разрастается появились новые чудеса: при повороте руля градусов так на 50 и попытке стартовать с места машина тупит обороты 4000, а машина на месте. Ковыряли ее на канаве с канавы руками качали двигатель вверх - итог отчетливо слышны щелчки, думали рулевая - тихо, положили руку на опору аморта чувствуется стук. При езде с правого колеса ну очень сильно стучит на ямках и даже колее, даже в поворотах. Все это пошло после смены пружин - до этого шрусы и рычаги пачками менял теперь даже люфтов нет, стойки уже тыщ так 30-35 проходили (и все на очень просевших пружинах, даже менял отбойные резинки их просто разорвало). Да и еще при езде и притоплении резком педали газа машину уводит влево. Пытался ехать и держать аж пальцы посинели - итог на колее все равно увело. Два был и еще эксперимент сделал балансировку четырех колес и переставил местами и о чудо километров 50 все было нормально а дальше как раньше, резину съело по внешнему краю на обоих передних колесах (развал делал в 2 местах все нормально), при езде по воде машина просто неуправляемая я даж боюсь. Правая стойка ощутимо хуже работает (с этой стороны и стук) на дороге не раскачивает (я знаю как это бывает) в поворотах тож вроде не бросает. Новые конечно кусаются но что делать наврно придется брать
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 13:32
Так развал на наших машинках вроде как нерегулируемый, определяется высотой пружин. И регулируровали Вам только схождение, может, переборщили... А может, пружины высоковаты и получается автоматически увеличенный развал? Тогда и будет жрать внешнюю сторону.
Мне кажется, стоит лечь перед машинкой и посмотреть, как стоят полуоси. Если ступицы по своему положению намного ниже коробки, тогда с пружинами - перебор. В идеале у полностью нагруженной машины полуоси должны быть горизонтальны.
Кстати, у меня слегка просевшие, типа "колеса домиком", но дорогу держит отлично.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 20:33
ну дык! не зря же на спортивных машинах отрицательный развал настраивают))) а если еще и кастор вперед на 2-3 градуса увести - дык ващще блид Ф1 по управляемости. я на таз-2111 такое делал, "-1" развал, "-0,30" схождение и "+3" кастор. машину просто не узнал когда со стенда в город выехал
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 1:34
Наверно потом скоро в ремонт поехал? :lol:
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
