Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 23:25
На моей такое "шныряние" было при убитых ЗАДНИХ амортизаторах. Но у меня МК-4, а там не зависимая задняя подвеска.
ПыСы: Достоверно проверить работоспособность амортизатора можно только сняв его (амортизатор) с машины.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 16:38
Вскрылась таки моя проблемка: начало жрать резину с внутренней стороны колёс (на левом прилично, на правом немного), оказалось что левая передняя стойка убита полностью (9 из 10 ям пробивают подвеску), а правая доживает свои последние деньки, бум менять обе и вместе с пружинами.
И ещё такой вопрос, а после замены стоек на развал/схождения тож надо будет ехать???
Был BMW 318 1989 - умер в жестоких мучениях.
Был Ford Escort 1992, HCS 1.3 CFI, Wedgwood Blue 3 door hatch
Ford Mondeo 1997, 1,8 TD, Black Panther hatch.
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/m ... gindustry/
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 22:41
Надо на схождение. Развал на эскортах не делается.
 Заголовок сообщения: Кидает машину после смены пружин
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 1:56
Всем привет. Ситуация такая - были сменены передние пружины (родные очень просели) взял Каябу (по сравнению с родными выше см на 5). После установки при езде по трассе стал замечать, что начинает "бросать" руля по колее. Сделан сход-развал все в норме (там мне сказали что может резину перекинуть :?: ). Есть проблемы с рейкой идет ощутимый стук с правой стороны - там же и течет - рулевые тяги новые, наконечники живые, рычаги новые, стойки вроде тоже не убитые, даже косточки менял и втулки стабилизатора. Может кто сталкивался подскажите? И заодно можно ли как нибудь определить что за рейка не снимая ее? Спасибо
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 7:50
Если с предком все ок, надо смотреть шины(износ, давление) , и заднюю подвеску.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 13:21
Ну во первых более выская в принципе менее устойчива....
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 21:02
По задней сайленты на балке не очень, аморты новые, пружины родные сейчас по виду на 2см ниже передка.
 Заголовок сообщения: Трабл
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 22:46
Раньше руль крутило немного влево вправо - оказалось кривая правая покрышка (поменял местами с задней)
Думал теперь все ок, но... Бац! Прошло 2 недели и опять руль колбасит. Как с этим бороться?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Трабл
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 23:22
Tiger199 писал(а):
.... Как с этим бороться?
надо искать причину вибраций и устранить ее.
Кривые колеса надо выкидывать, а не на зад.
Купи комплект новой резины!
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 23:25
значит надо ехать и делать диагностику ходовой
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 23:35
Tiger199 писал(а):
... опять руль колбасит....
смотри колеса.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 23:52
Я бы углы заценила бы, мож кастер ушел.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 23:53
Проверь сход-развал!
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 13:23
Может и из за рейки давать такой эффект ::thinking:: здесь полно тем что и как посмотреть,с фотками,ну и конечно аэродинамика изменилась,у меня тоже задрана так при 130 стрёмно ехать становиться :) При нажатии на газ или торможении двигателем в сторону машинку не уводит?Проверь затяжку шаровых опор,ну и давление в шинах играет не последнюю роль.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 11:24
короче план такой:
1. проверить диски и шины
2. диагностика ходовой
3. сход-развал
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
