Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 19:41
***внимательно читает*** предстоит...
Хе-Хемуль, я ничего не понял. Или это совсем не для меня?
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 17:56
Да регулировать предстоит... это типа "отмечусь, чтоб ветку не терять"
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 16:19
Прошу помощи у знатоков.
Итак симптомы: на ровной дороге как при езде по прямой, так и при поворотах, как только сбрасываешь газ и собираешься притормозить, или наоборот при ускорении машина просто ужасно начинает шнырять из стороны в сторону. Столь неприятное явлении уже было, но там просто просилась рулевая рейка на замену. Саму рейку менял прошлым летом(рейка без ГУРа), брал с разбора, вроде до прошлой недели ничего не наблюдалось, а теперь такая вот ерунда опять началась.
Вопрос: что это может быть??? Может рычаги рейки или куда смотреть???
Помогите люди добрые, а то ездить ну как то не комфортно стало.
Был BMW 318 1989 - умер в жестоких мучениях.
Был Ford Escort 1992, HCS 1.3 CFI, Wedgwood Blue 3 door hatch
Ford Mondeo 1997, 1,8 TD, Black Panther hatch.
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/m ... gindustry/
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 21:06
Посмотри сайлентблоки передних рычагов
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 16:09
Доброго времени суток, форумчане.
купил машинку,проблема такова: кончилась подушка опоры двигателя,по ходу движения левая. двигатель можно рукой пошатать,при трогании с места характерный стук. вопрос таков: при нажатии на педаль газа,авто тянет вправо, на скорости, когда отпускаешь газ машину неприятно кидает влево, это из-за подушки или что-то другое? и где можно найти эту подушку,т.к. оригинал стоит где то 6 зеленых рублей
подпись почему то не показывает, эскорт 1.6 зетек 16v 1996 года,седан
Последний раз редактировалось NikiNice Сб апр 07, 2012 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 16:27
У меня так было. Едешь по ровной дороге, отпускаешь газ на передаче, и машинку в сторону кидает. Нажимаешь кидает в другую сторону. Если руль не сильно держать то просто руль перекидывается))) Виноват был передний правый сайлентблок, заменил рычаг в сборе потому что посадочное в старом рычаге раздолбаное было, да и шаровая не ахти. Поверить просто, из ямы смотришь на рычаги, а товарищ пытается тронутся на ручнике. Будет видно как рычаги смещаются, если сайленты кончились.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
 Заголовок сообщения: Re: кидает в стороны
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 16:30
А сайлентблоки в передних рычагах как поживают?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 16:34
по подвеске,все новое,вот только забыл сказать,что схождение не делал после замены рулевых тяг
escort 1996г.в. 1.6 i zetec 16v седан
vw t4 caravelle 1999 2.5 powerTDI длинный.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 16:36
Т. е. сайленты новые? А из-за схождения такое тоже может быть. я се тоже поменял тягу и немного не попал наконечником, так вот руль стал острее и назад не так возвращался.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 16:40
рычаги в сборе менялись. сделаю схождение,там поглядим,делать буду в мае,т.к. дембель 29 апреля)) как сделаю,отпишусь о изменениях или их отсутствие.
еще раз обращу внимание,что когда газ отпускаешь авто кидает влево так,будто на 140 в глубокую коллею запрыгиваешь
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 19:04
NikiNice писал(а):
схождение не делал...
Надо сделать!
На глаз не угадаешь.
Подушки ищи не оригинальные.
По ним тут есть тема: viewtopic.php?f=121&t=1430
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 19:07
mitka_top писал(а):
...сайлентблоки передних рычагов
Задние сайленты балки тоже глянь.
Амортизаторы осмотри, может вытек какой....
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 19:19
а можно попросить ссылочку на подушки? а то сижу с телефона,поиском трудно пользоваться =(
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 10:50
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 21:39
спасибо!
