Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 21:30
Млин опять застучала рейка и похоже опять эта долбанная втулка скольжения :evil: поставил только в июле,проехал где то 4 тыс.км. :evil: может она разбиться так быстро из за того, что плохо был подтянут подпятник ,а я ездил так,ну дороги у всех практически одинаковые :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 19:57
Заказал втулочку,млин уже 260р.стоит ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 20:51
Хотели купить ремкомплек на рейку, сказали что стоит около трех, по этому решили купить всю рейку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 0:11
1000092 писал(а):
tsarik писал(а):
У меня обыкновенная резьба на обоих тягах(если ты не имеешь ввиду наконечники),на моих есть шлицы под ключ,побольше ВДэшки и не торопиться.
. это не наконечники. попробую газовым ключем свернуть.
Тяга скручивается обычной толстостенной водопроводной трубой подходящего диаметра, в которой за 1 см от края засверлено три дырки с резьбой по окружности через 60 градусов, в которые завернуты болтики на 10, намертво зажимающие шарнир тяги, чтоб его открутить. А новую тягу тоже проще ставить этой же трубой, но сильно не затягивать, а пользовать фиксатор резьбы. Прелесть в том, что труба подходит к большинству машин с нижней рейкой, и совершенно не нуждается в шлицах....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 22:40
::thinking:: А наконечник как продеть в эту трубу,или брать такой диаметр,чтоб и наконечник пролазил? ::thinking::
 Заголовок сообщения: Гайка на рейке
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 1:06
Отвернулась корончатая гайка с внешней резьбой, которая крепит рулевой вал к рейке (92 год 1.4CVH без ГУРа). Чем ее завернуть?
Был: Ford Escort V Turnier CVH 1.4 Mono
Сейчас: Opel Astra
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 20:11
Что бы её завернуть надо снимать всю рейку,что бы снять рейку надо отсоединить подрамник ::doh:: в общем читай тему здесь всё есть.
Гайка №10 если я правильно тебя понял?Я закручиваю головкой болта на 22 :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 20:17
Похоже, я говорю про деталь 5, только она несколько толще и имеет резьбу на внешней поверхности. Вот она выкрутилась почти на всю длину. Судя по всему, при повороте руля перескочило несколько шлицов. Теперь при прямолинейном движении руль повернут на 90 градусов влево. На машине не езжу теперь.
Сейчас: Opel Astra
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 1:31
Наконечник скручивается. Или отрезается с куском тяги, если не нужен и влом крутить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 23:04
KeeT
У меня от какой то старой болгарки валялся ключ,чтоб диски прикручивать),вот он подошёл идеально :lol: ещё можно ,две отвёртки втыкаешь в прорези и между ними рычажком типа ещё одной отвёртки крутишь ::doh:: предупреждаю сразу резьба там хиленькая,так что сорвать нечего делать,проще снять рейку и в тисках закрутить,заодно и ревизию рейки сделаешь. :lol:
PS Землякам привет! :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 23:05
Понятно :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 23:08
Еще раз моя история:
в нулевом положении постукивал руль и что-то стучало в подвеске.
на днях при выворачивании колес неожиданно что-то щелкнуло очень сильно и отдало в руль. Сразу после этого появился люфт, и при прямолинейном движении руль был повернут почти на 90 градусов вправо, хотя до сего момента все было прекрасно.
Визуальный осмотр показал, что практически полностью вывернулась гайка на рейке (деталь 5 на картинке в первом посте).
Гайку завернули, заодно поменяли наконечники рулевых тяг, ибо старые были сильно изношены.
Руль стал крутиться легко, как ему и положено, нулевое положение на ходу возвращается, все стуки пропали, люфт в пределах разумного.
Поехал на сход/развал, так называемый, там все вывели "в ноль", включая положение руля.
Поначалу все было прекрасно, но после нескольких поворотов "нулевое положение" стало плавать. Тоесть то руль стоял ровно при прямолинейном движении, то после правого поворота смотрел градусов на пять вправо, то снова становился прямо. Это вообще непостижимо. При всем при этом машиной сложно управлять. Нет четкости руления, особенно на большой скорости. Машину приходится "ловить".
В чем может заключаться проблема, как быть?
+ко всему на скорости больше 80км/ч появляется какое-то несильное биение. Колеса отбалансировал, ничего не изменилось.
Сейчас: Opel Astra
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 23:14
Подпятник №10 затянут нормально?Ну и смотри закручены ли все болты подрамника,частенько забывают подтянуть на стоящей на колёсах машинке.Проверь сайленты,правда руль от них местоположения не меняет. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 23:37
И обязательно проверь затяжку шаровых в кулаках, она вполне похожие эффекты дает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 0:53
Спасибо за наводки. Забыл сказать, рычаги всборе, "косточки", втулки стабилизатора поменял не так давно, так что проблема не из-заэтого
Сейчас: Opel Astra
[ Time : 0.036s | 13 Queries | GZIP : Off ]
