Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 20:02
Folken писал(а):
Ну у меня кастер разный слева и справа. Это даже невооруженным глазом видно
как вы это видите? а может у вас кулак тоже гнутый и они друг друга уравновешивают?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 21:00
КУЛАК гнутый?! :bye: Это наверно надо в него из танка выстрелить прямой наводкой, чтоб погнуть.
А видно очень просто - когда колесо снято, видна стойка целиком с кулаком и виден ее наклон. Рычаг тоже не под таким же углом, как правый. Да даже и с одетым колесом, по смещению колеса в арке все становится понятно.
PS. Я бы мог все выправить, проточив стабилизатор (чтобы насадить на него рычаг поглубже), либо сместив чуть вперед скобу крепления стабилизатора спереди под бампером, но поскольку машина и так отлично ездит, я решил не заморачиваться.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
Последний раз редактировалось Folken Пн ноя 29, 2010 21:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 21:02
Ничего смешного в погнутом кулаке не вижу,хочешь приезжай покажу,лежит такой,правда скорее не погнутый а разогнутый ::doh::
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 21:29
Ага, а еще я видела нивскую кованую балку винтом, из последствий - ребро сломанное у водилы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 4:29
У меня тоже такое наблюдается. Именно левая сторона, колесо как бы ближе к двери расположено. И таких Эскортов МК-4 я видел много.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 14:21
Ты наверно моего тоже видел однажды. :) Не, мой точно стукнутый. Меняный бампер, меняная фара, меняный бачок омывателя под крылом (поставили от Ориона, с выходом только для лобового, а я-то все думал - почему на заднее стекло не брызгает, хе-хе), выправленное крыло. Лонжероны мерял рулеткой, левый короче на несколько см. Так что это таки бага, а не фича.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 17:24
Опять все как и у моего :lol:
Существует мнение, что машины в таком возрасте все хоть однажды ударенные :-(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 18:24
Folken писал(а):
Bryking писал(а):
А не пробовал найти бачок омывателя заднего стекла в багажнике с левой стороны )
Ford Escort CL 1986,1.6 CVH, карбюратор motorcraft vv,красный хэтчбек - продан
Сейчас Hyundai Sonata 1994 GLS 2.0 16V 139 л.с. КПП мех 5
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 19:21
Lionchik писал(а):
Folken писал(а):
;))))) У меня трубка идет от бачка спереди (начинается обломком старого бачка) через всю машину назад к форсунке на хлопушке. Интересно, зачем сия лишняя деталь?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 21:50
Folken Тема про подвеску!
Зачем тут про это флудить?
:evil:
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 23:34
Переобулся и стало сильно тянуть влево. Поменял правые колеса заднее вперед, переднее в зад. И все ок стало.
MB W123 E230 136HP двг 102980 АКПП 722.1(продан башкирам :)
escort 96 г.в. L1H 1.6 v16 ABS ГУР SRS 3х дверный хетч (Продан)
rav4 2000г.в. 2.0 акпп 4х4 кондей 3двери и тоже зеленый:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 0:39
прикольно. схавает и опять будет тянуть :smile70: \
меня тоже тянет. думаю на разввал. периодически делаю, но эффект не 100% может тянуть на стречку из-за стоек (аморт потек и срабатывает не с первого раза)????
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:15
Аморт до задницы если шток не люфтит. Не знаю какие такие развальщики взялись углы ставить на съетой резине...
 Заголовок сообщения: "Пустой" руль и боковой ветер.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 0:23
Здравствуйте.
Всплыла сегодня такая вещь, не очень приятная, а именно: на трассе при 100-110 км\ч при сильном боковом ветре приходилось руль держать немного направо, чтобы удерживать авто на прямой траектории. Внезапно ветер прекращается, а у нас с авто начинается цирк - машину резко уводит вправо, надо вернуть руль, но он "пустой", не чувствуется связи с колесами. Пока поймал авто, чуть не поседел. Похожая песня происходит в колее.
ГУР работает без нареканий, не течет. Резина зимняя, в отл. состоянии.
На яме увидел, что порваны пыльники шаровых - есть небольшой люфт руля.
Вопрос: причина только в шаровых? Куда ещё смотреть? Или, пардон, это нормально для авто с ГУРом?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 1:10
Для бокового порывистого ветра это почти норма. А руль пустеет из-за схождения - когда в нулях, он пустой, когда в слабом плюсе - норма, при отрицательном доворачивает на сильном вывороте. Твой люфт шаровых играет со схождением и смазывает реакции машины - ты руль вертишь и люфты выбираешь, а колеса не шевелятся.
