Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 14:23
Mishal писал(а):
Надо будет мудрить...
ну уж умудрился стукнуть - пусть теперь мудрит и вытягивает. :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 17:08
У меня был один рычаг погнут,долго мучился пока заметил это. ::doh::
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 18:04
Lionchik писал(а):
Сделай схождение!!! У меня была такая фигня после замены рычагов, сделал схождение и авто пошла ровно! Развал не делается, но все равно пусть проверят в норме он иль нет
Мне когда менял передние амортизаторы на СТО сказали, что на этой модели не делается, углы выставлены заводом-производителем. Фигня какая-то, это что-ж, если чуть деформировал то можно на помойку?
Ford Escort 1991г. 1,6 CVH EFI инж. 5дв. хэтч.
Спелая вишня.
Был Opel Сadet 1,3 1986г. Первый блин в смятку...
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 18:07
Рычаги, сайленты, наконечники, стойки, амортизаторы - всё менял, всё новое.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 18:10
Спасибо, очень умный совет. Забыл только дописать - "обращайся ещё".
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 18:30
Когда с места трогаюсь - руль слегка выворачивает, при торможении - то-же самое, при езде плохо держит дорогу. Может это что-то о чём скажет? Это не может быть поперечный стабилизатор? Я его менял (мой лопнул) на б/у, только резинки и стойки новые купил поставил. Правда резинки аналог...
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 19:04
Еще раз ответте однозначно на вопрос: Вы схождение на стенде делали после замены всего ЭТОГО? (замена я так понимаю была приурочена к ремонту после аварии) Если нет то однозначно необходимо посетить. Причем советую посетить нормальную мастерскую где делается диагностика и выдается распечатка где все параметры указаны. Вам там все отрегулируют, а если не смогут то объяснят почему и в чем причина. Сам не был но знакомые часто положительно отзывались о сервисе на Обводном...хотя в Питере это не проблема. Только перед посещением можно заняться и проверить что все регулировочные болты откручиваются ... за проблемное откручивание могут попросить дополнительную денежку.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 19:52
Схождение делается на всех машинах, включая эскорт. На эскорте не регулируются развал и кастор, но померять их при этом можно! Если замер покажет развал в пределах нормы (кастор на эскорте уйти может только с изменением расстояния между осями, которое тебе предлагали замерять), то схождение тебе сделают без вопросов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 20:40
Ясно, спасибо! На стенде я не был. Теперь буду. Я так понял только там всё определится правильно. Это у них как называется, диагностика? Сколько примерно стоит такое счастье? В любом случае делать надо. Спасибо всем!
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 23:45
дык а разве не очевидно, что если куда-то начало тянуть после удара - углы колес ушли? В любом случае стоит обратить внимание на реакцию сервисменов на слово кастер, помнится, я только к третьему по счету заехала - он не стал морщить лоб в воспоминаниях, а что же это такое, а проникновенно спросил - что - кривая? Ну и сделал. Только на жиге регулируется ВСЕ, все углы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 23:47
Да, и схождение на увод в одну сторону ну никак не повлияет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 6:16
В разных местах на разные машины по разному но в питере на эскорт я думаю в пределах 1000р. Если не будет закисших болтов и гаек. Ну или просто скажут что куда ушло...тогда может поменьше возьмут...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 14:54
Блин, посоветовала бы на кременчугскую, у них диагностика была треть от стоимости регулировки. Но контора больше не работает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 18:58
Здесь не сход надо делать, а мерять и натягивать кастер. Это 100%. Пусть промеряют и напишут.
Ну у меня кастер разный слева и справа. Это даже невооруженным глазом видно. Предхоз видно в левый лонжерон стукнул, с тех пор он стал на пару см короче, а левое колесо сместилось назад, аморт соответственно стоит почти вертикально. Но! Когда выставляешь схождение в 0, машину никуда не тянет. Вообще никаких нареканий. Так что автор пусть сперва со схождением разберется.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 18:59
У меня влияло. Тянуло в одну и ту же сторону при неправильном схождении.
