Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 0:26
agricola писал(а):
Как лечится люфт?
А меня похоже не виток об виток а аморт потекший. Как говорит слесарь - срабатывает на 3-й раз, когда масло перетечет в нужном количестве... Если менять, то 2? А если не менять, сколько еще можно откатать интересно км.?
Если не работает передний амортизатор, то машину в стороны не кидает, но при наезде на ямки слышен сильно неприятный стук. Ездить можно долго, но закончится все может как на фотке, которую я уже выкладывал в конце 2009 года, т.е переломом тела амортизатора около поворотного кулака.
Если не работают задние амортизаторы, то машину сильно кидает из стороны в сторону на скорости около 80 и выше даже на гладкой дороге (кидает именно переднюю часть, машина плохо слушается руля, мордой рыскает в стороны), долго так ездить не сможешь, или надоест ловить машину на дороге, или не впишешься гдето (тьфу, тьфу, тьфу).
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 1:41
При вытекшем заднем правом аммморте проблемы имели такой характер - машина прыгала на встречную. Что особенно неприятно на узкой дороге...
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 11:20
foreigner писал(а):
Сергей писал(а):
foreigner, отписывайся пжлст, по мере эксплуатации передних пружин от фобос.......
Еще мне интересно, у меня чуть жесткая морда, но мне до этого как то все равно. мне хочется приподнять на пару сантиметров её, не больше. можно использовать резиновые простаки над пружиной которые ставятся (на тазиках) или это чем-то грозит?
Проехал на новых пружинах и амортизаторах, километров 500-600.Впечатления от работы подвески в целом положительные.Как ни странно передняя подвеска стала, по ощущениям, более мягкой, и более собранной, что ли.Но ложка дегтя есть, при попадании колеса, на скорости в крупную ямку, подвеска срабатывает на отбой излишне жестко.Не криминал, но все же нет предела совершенству.Для питерцев, кто знает, в выходные проехался с одним пассажиром и полным багажником по раздолбаной перемычке между Скотным и Агалатово, на скорости 90-100 км/ч остался ооочень доволен.
если жёстко срабатывает, может стоит псмотреть опоры амортизаторов ?
Я спокоен как слоник!
 Заголовок сообщения: стойки для задних пружин
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 22:24
ребята а подскажите пожалуйста есть ли смысл ставить стойки от ваз 2109 вместе с пружинами на зад... я так понимаю там шток длиннее чем у фордовских стоек и в этом случае машина будет выше и не будет бабахать на ухабах
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 22:42
Прикинь, на сколько выше будет зад и не уродливо будет ли?, а по ухабам и родные не бухают, если в багажник полтлнны не положишь
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 22:52
родные почему-то бухают.... я сделал как тут некоторыми было описано, отрезал полтора витка, на лежачем полицейском или яме теперь колеса бухают, потому как пружина слишком резко выбивает шток стойки... и я сейчас думаю, либо отрезать еще по половине витка либо заменить амортизаторы на вазовские...
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 23:03
Вот жмотьё пошло поставь фобос назад 500р штука....нормальные пружины и бухать ничё небудет № 53730 пробей в existe и закажи всяко дешевле чем вазовские аморты покупать...и вобще когда меняешь проверь как аморты работают или нет.
Escort 97г. 1.3 JBD карб Weber WF0FXXGCAFVP37060
Были ТАЗ-21043, Alfa Romeo 156, Golf 3.
Есть Corsa B, Rover 75.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 23:22
а вот хамить не стоит... ваш фобос через три месяца вытекает на раз-два-три... и потом снова покупаешь новые амморты... и пружины... я в прошлом году поменял всю подвеску, рычаги передние и задние стойки , передние и задние пружины, на все вбухал 18000 и что? через год я снес глушак, тупо потому что машина просела на столько что на трамвайных путях зацепил глушак, и это я ехал один, без людей. Для инфы я вешу 110 кг.Чет жалко мне каждый год вдобавок к налогам страховкам и ТО тратить по 20 штук на якобы качественный фордовский подвеска...
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 23:37
Сори за хамство фобос это пружины (на 10% жёсче чем стандарнтные)а аморты только хорошие))) и по рельсам советую нелетать, тогда и раз в пол года подвеску менять будешь, + крепления глушителя тоже проседают странно у меня в этом году на всё тоже самое без передних амортов 8000р ушло а у тебя 18000!!!! с передними ну 13000! вышло бы если вперёд тоже какие нить оккуеные аморты ставить типа Belstain/
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 23:39
Я ставил пружины 2108 на мицубиси кольт сначала отрезал 1.5 витка - быложестко, потом еще виток - стало хорошо, но на мицубиси пруток пружины 10 мм а 2108 - 12 мм, смотри сам
Жека
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 23:40
Я не понял ты родные пружины обрезал что ли?И бухают ,это отстреливают что ли,или наоборот при ямке стучат в отбойники?
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 23:44
обрезал пружины от восьмерки (белые\зеленые) бухают это отстреливают
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 23:50
а по 18 000 могу тока сказать что брал тогда не в экзисте а на рынке, есть фордовская секция, и чую у нихцены совсем не дешевые
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 0:30
Ну они и будут отстреливать,длину уменьшили,расчётная жёсткость пружины стала больше,вроде хорошо не проседают,но при свободе распрямлчются быстрее и сильнее чем может съамортизировать амортизатор,в результате,аморты вылетают быстрее,неприятные ощущения и т. д.
Установка аморта с более длиным штоком,может решить эту проблему,но жопа будет задрана,плюс 110кг твоего веса +70кг пассажирки и это спереди,не думаю что будет лучше ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 0:38
Вот моя "Люсьен" http://pokatili.ru/forum/ftopic434-0-asc-855.php в самом низу странички,у меня сзади не знаю какие пружины стоят,но жопа была задрана,пришлось менять передние чтоб стала ровной,зато теперь на любую(ну почти)рыбалку пролезаю.
