Текущее время: Пн ноя 17, 2025 5:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1106 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 14:44
Автоэксперт широкого профиля
Александров В.Г. писал(а):
Похоже, что админо-модератор в корень зрит. Замена колес - баловство для дуриков. А увеличить дорожный просвет на передних колёсах - дело непростое. По собственному горькому опыту скажу: проставки, например, изменяют геометрию установки колеса (развал) и простыми средствами с этой задачей не справиться (у меня в гараже не получилось). Перейти же на 14" с увеличением диаметра - есть опасения насчёт задевания передней стойки.
+1.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:12
Похоже, что админо-модератор в корень зрит. Замена колес - баловство для дуриков...
не знаю уж в какой корень я там зрю, но имел в виду несколько иное: каждый выбирает те свойства от колес, которые ему нужны (та же устойчивость в поворотах - совсем не баловство), и сообразно этому поступает
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:20
К дурикам я отношу и "шумахеров" на поворотах наших дрянных дорог. А переделывать нормальную машину только из-за этого, разве не дурь? Ну и попа не казённая....
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 18:41
Каким образом передние проставки изменили развал :?: , т.е он увеличился и колеса стали так \ / или он уменьшился и колеса стали так / \ :?:
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 20:11
за попу свою каждый сам решает, и в целом спорить какой цвет лучше красный или зеленый и презрительно смотреть на инакомыслящих - не дело,
кто-то сторонник дачного, размеренного передвижения, машина для него инструмент добраться из пункта А в Б, а кто-то специально тренируется на площадках, спец. трассах, и хочет кроме того, чтобы быстро, но еще и грамотно ездить, быть готовым к любым неожиданностям на дороге, и свою машинку иметь готовой к этому тоже
за себя скажу: за мою автопрактику не раз выносила меня родимая из потенциально аварийных или конфликтных дорожных ситуаций, и для этого нужен был и наработанный опыт и уверенность в своем авто, поэтому с годами отношение к техн. состоянию и вопросам тюнинга у меня сложилось весьма щепетильное, начинал-то ездить на ведрах, сейчас я езжу в основном спокойно, но необходимость сделать на дороге резкий маневр и последующий рывок для меня не стресс, а рассчитанное и отработанное мероприятие, при этом уверенность в технике и подобранных комплектующих и технических решениях - вторая составляющая успеха этого мероприятия
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 10:05
С админо-модератором я согласен. Каждому - своё. А насчёт проставки спереди скажу, что после установки стойки с проставкой (предварительно пришлось вынуть нижний шарнир), этот шарнир было обратно не вставить, т.к. кулак ушёл наружу. Получается, что при теоретической установке шарнира на место, кулак со ступицей создали бы развал \ /.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 22:27
Так это ж хорошо, если при использовании проставки, т.е удлинении стойки, создается такой \ / развал. Тут на форуме много обсуждали , так называемый "домик" / \ и как с ним бороться. Оказывается проставка может решить проблему "домика" передних колес. Если, конечно, твои выводы и предположения верны.
Под нижним шарниром ты имел ввиду шаровую опору :?: А зачем ее было снимать? Ведь нижний конец стойки амортизатора вставляется в поворотный кулак, а верхний конец стойки крепится к "стакану" под капотом. Неужели проставка настолько смещает места крепления стойки, что не возможно попасть сверху в этот стакан :?:
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 22:41
... Перейти же на 14" с увеличением диаметра - есть опасения насчёт задевания передней стойки.
14" - штатный размер.Я езжу на 14" вторй год - ниразу ничего не задело.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 22:46
Развал выправлять лучше и правильно с помощью элементов подвески,т.е. заменой рычагов,сайлентов,болтов крепящих их.
А если столбы ушли или лонжероны,то проставками всё это не спасти,поползёт и дальше,если уже ползёт.
Миша прав по домику.В хайнесе пишут,что верхние точки колёс должны отстоять дальше нижних.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 23:11
Так все таки, как проставки должны повлиять на развал :?:
Рассматривая в мануале схематический рисунок подвески, где обозначен угол развала и то, чем он образован, я склоняюсь к мнению, что проставка, т.е удлинение стойки, именно приведет к домику / \ :?:
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 23:15
Нет, к домику приводит укорачивание стойки, а удлинение - наоборот, к развалу. Проверено практикой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 23:41
Кость,я думаю Миша это и имел ввиду,только значки на клаве перепутал :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 10:04
Объясняю ещё раз. Когда я открутил нижний шарнир и воткнул-таки стойку с проставкой в кулак, то появилась проблема обратной установки нижнего шарнира. Он оказался слишком "внутри", т.е. ближе к продольной оси машины. Если б хватило сил "подтянуть" кулак, то он бы наклонился вот так "/". Стало быть, развал увеличился б таким образом \ /.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 11:53
Гроза мужиков
от колес перешли к проставкам... гм... ничего так....
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:19
да вообще к флуду перешли, по теме уже вообще не слова
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
[ Time : 0.054s | 14 Queries | GZIP : Off ]
