Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 2:57
Поменял сегодня опорные подшипники поставил сакс,стояли форд(неужели еще родные с завода?), стало тише, стуков меньше. Но не удовлетворен результатом полностью, качаю машину один хрен что то постукивает тихонько в районе левой стойки. Или это я уже придираюсь?
Ford Escort CL 1986,1.6 CVH, карбюратор motorcraft vv,красный хэтчбек - продан
Сейчас Hyundai Sonata 1994 GLS 2.0 16V 139 л.с. КПП мех 5
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 20:30
Не знаю точно есть у тебя эти костяшки http://pokatili.ru/forum/download.php?id=19850 они могут стучать.Шаровую наверно уже несколько раз смотрел ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 0:30
Нет таких нет, у меня стабилизатор заходит сразу в рычаг передний без всяких костяшек.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:08
Не очень силён в твоей подвеске,может здесь чего нароешь http://pokatili.ru/forum/ftopic14461.php
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 15:40
А амортизатор может стукать? Снял с аморта пружину пробовал сжимать растягивать аморт в начале хода он на 5-10 мм резко заходит а потом уже туго идет. Это может быть причиной или аммо все так работают? Потеков на аморте не обнаружено.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 21:09
Смотря какие аморты стоят,на сколько помню,маслянные должны входить легко,а обратно вытягиваться с трудом,газовые вроде должен при опускании поднять шток обратно ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 0:28
Шток должен ходить с постоянным усилием, без рывков и "проскальзываний". По всей длине.
Сомневаюсь, что это аммо стучит...
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 14:34
А что еще может стучать? Просто при покачивании авто отдает стук в стакан как убитый опорник, опорники поменял стало чуть тише но все равно стучит. Рычаги новые сайленты новые шаровые нормальные. Откуда стук?
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 15:25
А можно как то исключить стойку? Может левую и правую стойки местами поменять и посмотреть уйдет стук с лева на право?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 1:44
Поменял стойки местами... Стук переместился тоже... Значит все таки аморт? Вторая стойка кстати тоже постукивает но не так громко.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:11
Ну тут уже либо аммо, либо опорный.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 23:07
Опрные он новые с обоих сторон поставил,так что получается аморт ::thinking:: а стук происходит когда надавливаешь на крыло или отпускаешь?И попробуй аккуратно ,но порезче ,приподнять чуть машинку за крыло кверху ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 5:13
Стукает при надавливании на крыло, а если приподнимать за крыло то при подъеме тихо а когда отпускаешь то стук. Это о чем то говорит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 23:55
А чёрт его знает,вроде о многом и ни о чём :lol: Когда менял стойки местами пружинки глянул целые не лопнутые?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 4:14
С пружинками все норм, когда опорники менял их рамссматривал.
