Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 3:00
tsarik
все это достало! пошла уже дрожь )) по кузову...
подвешивание колеса и легкое прокручивание оставило массу вопросов. принято решение покупать подшипник. он сцука не дешевый оказывается!! выцыганил за 18 евро (СХ польша). за работу отдал почти 20 баксов. старый дохлый был. внутри шарами поедены места по периметру УЖОС. При демонтже - развалился на 2 куска...
Вот оно и счастие: шумка не при делах, дыра в ногах и резина тоже! в салоне тишина - теперь опять слышно едва легкое гудение nordmastera. но и то если вентилятор в 1-м положении ))
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 21:13
Опасно ты катаешься,с таким подшипником словить клина легко ::thinking::
ЗЫ На мою подшипник стоит 1200р. ::doh::
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 19:17
tsarik
1200 наверное Германия? Думаешь у нас разные подшипники.
Кстати без прикола не обошлось. В магазине дали подшипник из двух частей. А когда до моего добрались он оказался сплошным и широким цельным. Целостность пакета мужик нарушил и магазине носом немного покрутили, когда принес на обмен. Они повторно залезли в базу и оказалось мне дали не на зад а как и просил а на перед - но до 1991 года (машина у меня сентябрь 90 г.в.), а нужно было СХ уже после 1991 года... бараны в магазине короче, ну и я тоже. в мыле по носился по городу перед Рождеством...
Я там понимаю, пока подшипник не загудит, нех туда лезть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 23:12
Ну у нас значит одинаковые подшипники,у меня тоже одинарный ::thinking:: 1200 это да немецкий,хотя я их уже три штуки поменял с одной стороны ::doh:: первый неправильно впресовывал(с помощью кувалды :smile139: ),второй загудел через 2 тыс. :-( узнал что был погнут кулак,заменил кулак с подшипником и теперь нормально :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 10:21
мой впрессовывали молотком, ударяя по старом подшипнику, который вгонял новый. может может тоже скоро загудит :bye: а как же менять, только пресс?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:40
Давно хочу пресс намутить, из домкрата и уголков... :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:34
Я пресовал с помощью больших тисков,после второй замены выточил себе из толстостенной трубы проставочки,старым подшипником не очень удобно,стенки тоненькие ::doh::
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 1:55
Всем доброго здравия) Вот возник такой вопрос, стал замечать что на скорости появляется гул, причем очень заметный гул. Начиная с 35 и до 42км/ч, и потом от 70 и до 80км/ч, почти уши закладывает, никак не могу определить от куда идет, позавчера заменили передний ступичный левый подшипник, он при диагностике себя сразу проявил, после разбирал задние подшипники, им всего 2 месяца, целые, добавил смазки, легче не стало. Может ли что-нибудь еще в системе колесо-привод издавать такой гул?
Escort'95 3-х дверный хетч [по докум-ам седан :-)] красный, двигатель J6A, HCS 1.3, 60 коней.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 2:09
Что мешает лечь под задомкраченную машину и слушать?
Как маслице в коробке поживает? Течет или давно вытекло? У меня сухая коробка в конце концов гудеть начала только в путь, а у кого-то просто подшипники раньше разваливаются...
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 17:44
Между КПП и колесом кроме подшипников гудеть нечему. Прислушайтесь, откуда идёт звук - сзади, спереди? У меня когда задние подшипники завыли, было слышно, что воет сзади (а, может, я был к этому готов и слышал вой именно сзади).
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 19:55
ну вообще то обычно если гудят подшипники,то при повороте изменяется тональность звука(не всегда конечно),а так смотреть масло в коробке в первую очередь ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 0:52
Тональность гула при входе в поворот не меняется никак, ни в левую сторону ни в правую. Может ли так гудеть умирающая граната, потому что одна у меня уже ой как хрустит? протеков масло замечено не было, да и масло в коробке было заменено перед зимой. Что странно, гул то не постоянный и не зависит от того нейтраль или передача.Он появляется только в определенном диапазоне скорости и пропададет если набирать дальше. Если бы гудела коробка то я думаю постоянно? Да и на рычаге бы была вибрация тогда....
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 6:45
действительно по моему опыту кпп гудит постоянно,особенно без масла или при смерти,а подшипники в начальной стадии гудят на определенных скоростях,далее нижняя граница диапазона становится все ниже и ниже.
Чтобы гранаты гудели ни разу не слышал.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 21:27
::thinking:: а резина какая стоит,она не может давать такой гул? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 1:14
Не думаю. Toyo B350 правда уже третий сезон, на выходный разберусь с задними подшипниками еще раз.
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : Off ]
