Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: рулевая рейка или нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:21
На техосмотре завернули, говорит постукивает рулевая рейка, заставлял резко крутить руль в разные стороны, на месте водителя почти не слышно, в сервисе сказали чтовсе фигня, стучать тяги.
Вот и думаю, кому верить? Если стучит рейка, какой характер стука?
Ford Escort Turnier 1.4 F4B универсал 1997г.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:27
Возьми помощника, прыгни в яму, и пока он крутить будет, пощупай. Там все мгновенно понятно. Еще пройдись в этом же разделе по темам. Было что-то про люфты.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:30
мне тоже на техосмотре сказали что у меня люфт рейки,точно не разбирая где люфт тебе вряд ли скажут.у меня рейка уже текла и я ее отдавал перебирать.когда ее сняли оказалось,что в моем случае большой люфт был в обеих рулевых тягах,а сама рейка была нормальной.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:31
короче, гаишникам верить нельзя, действительно, как можно дать диагноз, что стучит рейка просто не глядя, а лишь на слух.
Пробег 120 тыс., думаю рано еще рейке умирать.
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 21:21
http://pokatili.ru/forum/ftopic25056.php Самостоятельная диагностика передней подвески
 Заголовок сообщения: Рейка с ГУР подтягивается или нет
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 13:27
Подскажите, рулевая рейка с гироусилителем, подтягивается или нет, визуально не определить, скрыта подрамником
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 13:44
classic
А в чём проблема? Стучит? Рейку с ГУРом лучше не затягивать,а перебрать или заменить.Объясняю:если перетянуть-пойдёт нагрузка на насос,и рейку будет закусывать,в итоге попадалово на рейку и на насос.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 17:00
чуть чуть побрякивает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 18:01
А в каком месте стучит?
(у меня, например, тяги стучали, а потом на она 250 тыс. потекла)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 22:49
Перенёс всё в одну тему.
::thinking::
classic писал(а):
...подтягивается или нет...?
На первой странице две картинке.
Судя по ним, на верхней(у TRW ) - подтягивается деталью 16,
на нижней- дет.10.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 10:06
не знаю по теме или нет. стою на месте-проворачиваю руль влево-вправо. при повороте звук,похожий на звук,при натягивании троса матерчатого при буксировке авто(другого сравнения не нашел :lol: ). проявляется через раз, и в основном после езды,как постоит машина-звука нет при повороте. рейка не течет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 0:08
теперь слышен стук. крутишь руль и звук:тук-тук,тук-тук. может крестовине писец пришел?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 23:39
а масло поменять. может поможет у меня было типа камень разменаеш, вроде помогло
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 0:02
можно попробовать. стук слышен не всегда. по поводу крестовины я тупанул :oops: . может где подшипник накрылся?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 12:36
Ремкомплект 6697508 содержит набор сальников для всей рейки (со стороны рулевой тяги + со стороны рулевой колонки) или что то одно (если одно, то что именно)?
Кстати - стоит он 10.900р, экзист дает аналог SS3123 за 800р, комплектация у них одинаковый?
