Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 23:14
foreigner писал(а):
agricola писал(а):
А разве пружины на МК5 и МК6-7 отличаются характеристиками?
Ну если судить по каталогам Екзиста, то отличаются. И у тебя какой Эскорт, который до 90, или после 90.Вот на вскидку передние пружины МК-7 (95-98) высота/диаметр/пруток 378/142/12, МК6 (90-95) 386/121/10,7, МК5 (до 90) 336/106/12,5. Померь пружины, полазь по каталогам. И после думай, что и как.Удачи.
У меня после 90-го. Я так понял передние разнятся, а задние похоже совместимы, раз с восьмерки лепятся на все МК
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 0:59
Как обещал, привожу коды пружин конфигурации "нормальный перед - усиленный зад" для МК3:
передние K+F: 504 007;
усиленные задние K+F: 503 993
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 1:19
Сегодня собрал свой Эскорт, новые пружины Каяба поставил. Морда машины поднялась наверно на 10 см. Проехал, амортизация просто супер. В салоне тишина, этого и ожидал, но ..... всегда есть но..... Проблема еще одна вылезла. Слышен стук слева спереди. Заехал в гараж, поддомкратил переднее колесо левое и заметил что в подшипники есть люфт. То есть шрус видно перемещается вверх вниз, влево вправо. Ребят, кто точно знает, подскажите что менять. Сам подшипник или ступицу?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 22:44
Ну скорее всего всёже подшипник,хотя бывает, что проворачивается внутренняя обойма подшипника на оси ступицы,тогда чревато заменой ступицы,на глаз это тяжело определить ,надо снять кулак и посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 23:26
Не, обойма не провернулась,надо подшипник менять. Сегодня заказал уже. Этот подшипник ходил у меня без смазки, я даже не знал пока он и не свистел. Скорее всего перегрелся. Я вынемал его когда пружины менял, просто смазал, а в итоге ничего, надо менять.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 13:10
sasha1 писал(а):
Не выскочит, я ставил, а зачем хотите ставить от наших, я поездил пару месяцев да выкинул, лучше своих нет.
Жесткие? У меня МК5, а у тебя постарше. Или на передке без разницы, т.е. 9мм лишнего всего что для 91 г.в., что для 97 г.в.?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 18:48
Воще то не скажу, стойки идут наверно разные, у меня пружины стоят одного диаметра, а вот у тебя может нижний диаметр пружины меньше, а верхний больше, как на Калинах, тоесть пружина идет а к низу она сужается, у калины наоборот. сужение идет к верху.
agricola писал(а):
а у тебя постарше
Может наоборот, помоложе.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 22:24
Тфу, ну да, моложе. Ну главное чтобы внизу сошлось? Штангелем померить спереди и сзади у чашки?
Хреново, если размер разный вверху и низу...
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 19:18
При замене задних стоек с пружинами надо менять опорники (деталь номер 5, обведена красным). А надо ли менять подушки пружины (деталь номер 2, обведена красным)?
ESCORT VII СЕДАН, CVH 1,6 Weber TLDM
1996г WF0FXXGCAFTD27571
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 22:19
Если есть лишние деньги - поменяй, но я смотрю состояние подушки, нет трещин, надрывов , видимых деформаций - пусть живет и дальше, но рекомендую очистить от всего , что налипло
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 23:27
А зачем 5 менять?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 23:38
SinclairLtd писал(а):
А зачем 5 менять?
опорные подшипники.
говорят со временем крепление может вырвать с корнем и стойка пройдет насквозь
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 23:41
Откуда сзади-то подшипники?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 23:43
Опять же - смотри состояние, нет сильной корозии ( раковин глубиной ок 1 мм, сквозных дыр, то такой корпус прослужит еще лет 10 , а то и больше, а опорные подшипники - в передних стойках
Жека
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 23:50
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР; невроз навязчивых состояний) — психическое расстройство. Может иметь хронический, прогрессирующий или эпизодический характер. При ОКР у больного невольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли (обсессии). Он постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной мыслями тревоги с помощью так же навязчивых и утомительных действий (компульсий). Иногда отдельно выделяются обсессивное (преимущественно навязчивые мысли — F42.0) и компульсивное (преимущественно навязчивые действия — F42.1) расстройства. ;)
