Текущее время: Ср дек 31, 2025 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 16:48
Подскажите, пожалуйста, как можно выбрать люфт рулевой рейки от МК3? Насколько я знаю, там нет регулировчной гайки 10.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 17:57
Гайка 10 она не такая уж и регулировочная. Это мы уж так, чтобы подольше поездить без ремонта думаем ее подкручивать.
Основная причина появления люфта - износ подпятника. Если он стерся, то его нужно менять (на EA и моложе он недорого стоит, нa CA и DA думаю тоже) и еще нужно устранить причину его истирания (воду и песок), а то и этот сотрется.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 15:37
Посмотрел в экзисте, ремкомплект на мою рейку уже не поставляется. Придется покупать или новую или реставрированную. Это минимум 300 зеленых. Подожду до зимы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 18:57
Какой номер смотришь?
Насколько я понял по чертежу, до этого подпятника можно добраться не снимая рейку. Вытащи его, считай с него номер, закажи.
Или токарю закажи, чтобы он из фторопласта выточил. Замерь диаметр рейки да диаметр посадочного отверстия... Уж никак не 300 баксов это все будет стоить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 19:01
Ты по какому номеру ищешь то? 6135019 стоит на Экзисте 160 рублей, в Автопитере 110...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 20:33
У меня начинка, что подпятник прижимает к рейке, ремкомплект под номером 6109464, а втулка имеет номера: 1568682, 1610371, 6103950, 6127746. Какой из них я не знаю. Как можно точно узнать? По WIN-коду можно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 20:49
Так сегодня ковырялся с подвеской,обнаружил ,что рейка болтается до непреличия сильно со стороны пассажира,теперь надо менять ::doh:: dsa
как ты думаешь какую лучше заказать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 23:06
Со стороны пассажира стоит подшипник скольжения 2. Цена ему 80 рублей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 23:08
VIN тебя не вылечит, я думаю. Не поленись, выкрути ее и замерь. Заодно осмотр сделаешь. Я замерю свою, вполне может оказаться, что она подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 23:09
Я это понял,но разве отделбно он продается или от чего ещё подходит,
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 23:10
У меня тоже со стороны пассажира.
dsa А что мне выкручивать? К подпятнику я думаю можно долезть, а как втулку выкрутить? Это мне рулевой рычаг со стороны пассажира полностью снимать надо? Там еще, наверняка, специнструмент нужен, чтобы его оттуда выковырять? ::doh::
Последний раз редактировалось _Robert_ Вт июн 16, 2009 23:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 23:14
Читайте тему. Выше все было.
Блин, глянул сам, вспомнил, что у меня рулевой вал проточен под другой подшипник 3.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 23:22
Во, время идет: подшипник скольжения 2 доступен теперь от фирмы Malo по номеру 3921/1 за 20 рублей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 23:25
Инструмента специального не нужно, нужно рейку 11 вытащить, соотвественно всю сборку с машины снять.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 23:43
Да нету у нас Экстиз или как он там прально называется,а в магазине мне за ремкомплект к рейке загнули 2800р,хотя рейки в сборе с тягами стоят у них же от 3500 и до 6000р,вот и делай что хочешь :roll:
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
