Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 19:45
Ага, вот я же видел его в каталоге Otoform.
Номер 1513003. Его самого на экзисте нет, но выскакивает аналог DP Group SS 1005 за 1300 рублей.
А в автопитере вообще этот SS 1005 1000 рублей стоит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 20:01
FSergey
Сначала сними старый стабилизатор. Боюсь - морока будет с заменой.
Получится, купишь ,и будет дома валятся...
Если девушке в кольцевых или трековых гонках участвовать нужно будет, то без стаба первое место не взять. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 20:08
FSergey писал(а):
...ещё вопросик: вот такие стойки нормальные по качеству: Monro....
Эти вопросы задавай в теме про выбор амортизаторов:
http://pokatili.ru/forum/ftopic5810.php
Тут - речь о стабилизаторе.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:10
Creator писал(а):
А вот правильная втулка, прошедшая 3 года (на первой фотке резинке 1.5 года).
Парни, дайте номера для заказа "правильных" втулок.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 15:46
Не осилил 20 стр, не ругайте если такой вопрос уже обсуждали :)
У меня на на МК5 (зетек 1,8) с момента покупки никакого стабилизатора не было. Езжу уже больше года, никакого дискомфорта, в повороты на скорости входит хорошо. Его вообще нужно ставить? Или может для авто с этим двигателем он и не предусмотрен?
Escort mk5 1.8 Zetec
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 23:09
У меня тоже отродясь не было, не страдаю!, но если ты хочешь проходить повороты на 90 км/ч , то желательно
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 17:34
Хотелось бы выразить мнение хорошего знакомого занимающегося профессионально ремонтом авто. Так вот он считает. что вариант с отокручиванием одного болта и отгибанием хомута для замены втулок не допустим, т.к. обычно после 3-й замены этот хомут ломается, а цена его не из дёшёвых удовольствий. Ниболее верным решением является опускание подрамника.
Ford Escort Zetec 1.6i 16V 96г.в. универсал
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 17:53
Димон на моей вроде как подрамник откручивал..
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 17:55
rrv
http://vse-4x4.ru/index.php?topic=71101.0 , а там еще ссылка http://www.belrace.ru/comment/35095 так что ездите и не парьтесь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 19:59
Да этот хомут можно вырезать из пластины, если што.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 20:09
Так эта если руки есть :smile139: но подозреваю, что с откручиванием будет проще.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 20:11
Вырезать мет. пластины толщиной пару милиметров, приоткрутить скобу, подсунуть пластины под резиновую втулку, затянуть скобу, и вот оно счастье...
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 21:20
Шурик_Я писал(а):
... мнение хорошего знакомого занимающегося профессионально ремонтом авто. Так вот он считает. что вариант с отокручиванием одного болта и отгибанием хомута для замены втулок не допустим, т.к. обычно после 3-й замены этот хомут ломается,
Ну и пусть себе считает... кто запрещает то?
У меня штук 7-8 резинок ужо благополучно сменились... и ничё, всё цело...
ЗЫ. Посекрету... Второй болт открутить до упирания в кузов что мешает? :smile139:
И разгибать ничё не надо...
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 23:19
тоже недавно сломался стабилизатор справа.видно от старости.подрамник снимать пришлось чтоб новый поставить ::doh::
эскорт zetek 1.8 EFI универсал 1992 г. продан
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 14:04
Всем, Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста, пока еще не начал разбирать, на какой странице почитать или подскажите советом.
У меня лопнул стабилизатор поперечной устойчивости. Как его извлечь и заменить. Дело в том, что на машине стоит ГУР. Необходимо ли вынимать рулевую рейку или стаб. и так можно вытянуть.
Премного благодарен.
PS. Раньше задавал вопрос насчет холостого хода была тема:"ХХ 1500 на горячую", отвечаю, - пока не выяснил, поставил машину на переварку.
Модель: Escort 1.4 CFi cat;
Двигатель: CVH (F6F)
Система: Ford EEC IV
Год выпуска: 1992, хетчбек
