Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 19:22
Консультант по запчастям
Если есть сомнения в том, что ее когда либо меняли - лучше поменять. Хотя регламентной работы по смене жидкости в ГУР нет, лучше поменять. Продукты износа деталей рейки и насоса ничем не фильтруются и циркулируют во всей системе.
Замену лучше произвести методом замещения.
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 9:26
что значит методом замещения, и как это сделать?
Ford Escort Turnier 1.4 F4B универсал 1997г.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 14:23
Я думаю способ опишу правильно(сам так делал) Откачиваешь жидкость из бачка ГУРа сколько сможешь, потом заливаешь свежую, заводишь машину крутишь руль от упора до упора пару минут. Потом еще раз откачиваешь и заливаешь опять свежак, потом опять чуть покрутить рулем. Я делал так, результатом остался доволен, может это конечно само настрой, но показалось что ГУР стал работать получше и потише=)))
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 19:14
На новой ATF ГУР работает лучше, не шумит, проверено. Для замены, слить старую жидкость из бочка и сразу покрутить рулем до упора влево – вправо (на заглушенной, выдавит остатки жидкости из рейки), промыть бачек, залить свежую ATF, и вперед. Если жидкость будет грязной то операцию можно повторить через пару дней. Недорогой и качественной ATF признана ATF ENIOS.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 11:42
Хотел сегодня долить жижи в ГУР - не получилось открутить крышку бачка (желтая такая, небольшое отверстие посередине, закрытой черной пластмасской). Может она как-то хитро открывается?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:28
Не хитро, просто отвинчивается прочив часовой…
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:36
Через отверстие и лей, инсулиновым шприцем
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 13:58
Спасибо, открутил )
Escort '2000 Zetec 1.6 5 дверей
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 13:58
Народ подскажите что делать если при кручении руля как0бы хрут такой причём в обе стороны ! Сначала не хватало ATF потом долил но ничего не изменилось ! Не делоли ли в насос?
 Заголовок сообщения: Замена жидкости ГУР
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 15:22
Привет всем!
Хочу поменять жижу ГУРа - очень темная,предхоз не менял и когда менялась,данных нет.И жидкость сочиться в районе змеевика охлаждения (так что всё-равно туда надо лезть!)
Из всего прочитанного больше всего понравился способ замены,как на Mazd"е http://demio.info/modules.php?name=Arti ... les_id=342
Подходит ли такой способ к нашим "мустангам"?Или есть какие-то особенности?
И ещё вопрос: взаимозаменяемые ли жидкости ГУРа (какая залита у меня в бачок неизвестно)?
Спасибо! :D
Форд-Эскорт,95г.в, 1.4і,универсал
был Форд-Эскорт,92г.в.,1.4 моноижектор CVH
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 16:13
вытаскиваешь шланг обратки-куда-нить в сосуд(банка,бутылка)-начинаешь лить новую-пока из обратки не пойдет чистая новая жидкость....
жидкости кажись по цвету различаются---если красная лей декстрон3
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 0:33
Перенёс вопрос в тему.
Я на стр.2 писал как делал. Бутылки не нужны. Запасись одним литром АТF.
(Если им промывать, то 2 л. )
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 1:57
Спасибо всем! :D
В субботу сделаю,недельку поезжу и отпишусь!
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 13:39
Никак не могу понять. Тут все упоминают некую "обратку", через которую сливается жидкость. А где ее искать? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 14:24
Обратка - это верхний шланг в бачке. Оттуда приходит жижа, прошедшая через перепускные клапаны ГУРа.
