Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 19:46
А, внутри! Погоди, внутри у ШРУСов либо 22, либо 20 шлицов. У меня на валу 22 шлица, соответственно, внутреннее отверстие у ШРУСа на 22 шлица. А вот снаружи вал ШРУСа, который вставляется в ступицу у меня должен иметь 25 шлицов (собственно, такие я сегодня и забрал). А в первый раз мне привезли с 23 шлицами снаружи и 22 внутри
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 20:17
::thinking:: Ну не знаю,старый шрус не нашёл в гараже(млин и когда я там порядок наведу,всё старьё не нужное повыкидываю,печкин млин,всё,а вдруг пригодится :bye: )
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 0:59
tsarik писал(а):
Bryking
А как на счёт нашего спора по числу шлицов,у тебя же тоже 1,4?
У меня на 1,4 в ступицу вставляется граната с 23 шлицами. Сколько там внутри гранаты этих шлицов я не считал. Старый гнутый вал лежит (или стоит) в гараже. Надо бы посчитать. Если мотор на МК-4 будет 1,6, то должно быть уже 25 шлицов.
На разборке чел сказал, что с 91 года на валу, который в ступицу, уже 25 шлицов, хотя и мотор то 1,4.
Судя по всему, количество шлицов на приводах зависит не только от объема двигателя, но и от года выпуска.
А может и еще от чего-нибудь зависит (RS? XR? и т.п.) ;)
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 1:06
tsarik писал(а):
...всё старьё не нужное повыкидываю,печкин млин,всё,а вдруг пригодится
Это старость подкрадывается незаметно... :lol: Сам такой стал... :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 14:11
MozgoveD писал(а):
tsarik писал(а):...всё старьё не нужное повыкидываю,печкин млин,всё,а вдруг пригодится
Это старость подкрадывается незаметно... Сам такой стал...
угу, я каждые полгода ревизию делаю.... :shock:
ужо понял шо если в течение полугода что не понадобилось, то уже и не понадобится.... потому в мусорку....
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 17:32
А я проверил многократно, что как только что-нибудь выбросишь, если даже оно многие годы лежало, то вскоре ох как понадобится.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 21:46
ИДЕЯ! Надо создать тему и назвать "Чердачёк" пусть каждый накатает там чего валяется в гараже,(есть конечно раздел халява,но там так редко чего то пишут :lol: ),мож кому чего надо и он рядом :smile139: ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 21:50
Вот и я сейчас вспоминаю,что когда заказывал шрус,продавец долго ковырялся с каталогами и чего то говорил про 91- 93 год выпуска,там какие то свои приколы ::doh:: :smile139: :smile139: SinclairLtd
Ну ты там как поменял чего али нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 0:39
Вы злыдни, чего ж сказали, что никаких подводных камней нет? Да там один сплошной подводный камень. Рассказываю.
Значит, снял я поворотный кулак (с шаровой опоры рычага сегодня почему-то долго снимал. Но это моя вина. По весне его снимал - всё было легко, а сегодня повозился. Потом посильнее ногой на рычаг нажал вниз, и он вышел из кулака). Рулевой наконечник открутился легко, наверное, потому что год назад уже менялся :)
Снимал пружину со старого амортизатора и ставил на новый - стяжки пружин очень неудобно закреплять на пружине - она короткая, мешают верхняя и нижняя тарелки на амортизаторе, но, в принципе, снять особо проблем не возникнет. Вот поставить старые (им год) пружины на новые амортизаторы - проблемы будут, потому что стяжками для пружин достаточно сжать пружины не получилось, и пришлось руками помогать сжимать пружину, чтобы наживить верхнюю гайку. Благо, рядом был друг, он помог, а то провозился бы и с этим ещё.
Но больше всего времени заняло снятие старого ступичного подшипника. Если под рукой нет газовой горелки или нождака, а также приспособления типа "бормашинка" с шлифовальными камнями, то без особой надобности лучше ступичные подшипники не снимать.
После того, как выпрессовал ступицу из подшипника (обязательно нужен съёмник типа "паук" - с двумя лапами и винтом посредине. Лапами цепляемся за выступы на поворотном кулаке, а винтом через прокладку (её роль у меня выполнял гаечный ключ) давим на ступицу, она с большим трудом выпрессовывается), на ступице осталась одна из внутренних обойм ступичного подшипника. Чтобы снять, я на нождаке её стачивал, чтобы получился разрез. Можно, наверное, было погреть газовой горелкой.
Внутренняя обойма тоже прочно засела в кулаке. Пришлось разрез делать и на ней с помошью "бормашинки". Около часа пришлось точить.
К тому же я с дуру решил проверить, входит ли старый приводной вал в новый внешний ШРУС. Вставил... и он защёлкнулся. И не вытаскивается больше, как ни старался. Вот на этой стадии машина осталась стоять в гараже до завтра. Завтра, наверное, будут новые трудности, к тому же на очереди вторая сторона...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 1:49
:bye: Прости, без обид - ничего личного... Давно так не смеялся. Умеешь писать... Надо твой пост куда-нить положить.
Ну там же у ШРУСа маленькое стопорное колечко, которое надо разжать - и вал сам выйдет ...делов то...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:10
MozgoveD, ну блин, не надо обо мне, как о дебиле каком-нибудь думать. Я про это стопорное колечко знаю. И старался вообще вал в ШРУС далеко не засовывать, чтобы оно не защёлкнулось. Но он в начале шёл туго, а потом легче, и провалился до самого кольца. Его, разумеется, разжимал, но ничего не вышло. Собственно, процедуру разжатия кольца, а также попытки выбить вал я и сократил в фразе "как ни старался".
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 19:22
Ну на счёт ступичного подшипника я тебе ещё на первой странице писал,что покулупаешься,у тебя одинарный подшипник ,внутренний разграничитель между обоймами подшипника выступает,я брал трубу такого диаметра и кувалдой выбивал внешнюю обойму(кстати не выбрасывай поможет запресовывать новый подшипник),ступицу тоже кувалдой выбивал,чего там церемониться ,всё равно старый подшипник на выброс,а обойму что осталась на ступице болгаркой надпилил,она разогрелась и соскочила(правда на одной переборщил пропилил и саму ступицу,благо запасная была ::doh:: )
Я стягивал скока мог,потом скручивал проволокой и переставлял стяжки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 21:51
А никто так и не думает. Просто ты прикольно все написал.
Странно, у меня стопорное кольцо разжималось без проблем не один раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 22:15
MozgoveD, ну, я надеюсь, что на другой стороне старый ШРУС снимется, когда разожму кольцо. Пока сделал только левую сторону. ШРУС так с вала снять и не получилось, но это и не потребовалось - сначала на снятый поворотный кулак (собранный, с подшипником и ступицей) поставил амортизатор (тоже собранный, с пружиной), потом вставил трипод на приводном вале во внутренний ШРУС, и установил сборку поворотного кулака с амортизатором, вставив внешний ШРУС в ступицу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 21:08
Поменял всё теперь уже с обеих сторон, но когда сегодня правую сторону делал, то обнаружил, что шаровый шарнир на рычаге (на котором поворотный кулак сидит) имеет значительный люфт вверх-вниз. Из-за этого, когда собрал и поставил колесо, то при шатании колеса (как проверяют рулевые наконечники) имеется люфт колеса. Но рулевые наконечники новые, к тому же явно видно, что этот люфт как раз из-за люфта в шаровом шарнире рычага.
А когда разгоняешься, особенно на 1-2 передачах, то ощущается вибрация, которая отдаёт в руль. Может ли это быть как раз из-за этого неисправного шарнира? Ведь из-за него колесо люфтит.
Сложно ли менять рычаги? Если покупать новые, то надо и салентблоки заодно купить?
