Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 0:26
Специалист отдела РЭА
рулевая. CLX? (Гур?)
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 0:43
Да, ГУР......
Как проверить?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 1:21
к сожалн не подскажу как. тут я предпологаю источник проблем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 1:30
мирон писал(а):
Треугольный рычаг на машине не диагностируется.
Вернее его увидеть то можно, но уже тогда когда сайленты поотрывались совсем и повылазили.
Его надо снимать. Потом в тисы. Потом загоняеешь в сайлент тонкую оправку или стержень и отклоняешь втулку осматривая резинку со все сторон по окружности.
Найдёшь порывы или трещины резины - считай что нашёл причину.
Диагностируется и визуально иногда.
А вообще вот тема моя, там и фотки "плохого" сайлента
Там же и расписаны ощущения при езде.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=16899 вот тут
ну а это
Сто процентов не рычаги, не шаровые, не подшипники, не руль.наконечники..... НОВОЕ!!
совсем не гарантия...
Подергай поактивнее рулевые наконечники
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 1:48
тогда уж не только наконечники, а и рулевые тяги - они в списке заменен отсутствуют.
Вывешив колесо,его руками в точках 9 и 3 часа и резко качаем вокруг
оси стойки. Если стук есть, то одн рукой берёмся за тягу, а другой так же
продолж дёргать колесо и выясняем - тяга или наконечн.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 1:49
Вобщем надо детально
всю подвеску перетряхивать, я так понял.
Ладно, завтра будем смотреть...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 1:54
немного офф топ. Афоня, далеко от Юрьевца живешь? Вроде это где-то близко...
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 2:28
ну а это
С таким сайлентом с монтировкой и под машину лезть не надо что бы понять что он помер :)
Стук должен стоять приличный.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 11:09
:lol:
+1
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 14:38
Ну можно сказать что не далеко....
Км 70 - 80...
Сегодня нашел еще хрень - левая рулевая тяга стучит...
Роем дальше.... :lol:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 18:18
Афоня писал(а):
Олег, как проверить?
Монтажкой пробовал вверх вниз, под среднем усилием ход есть где
то сантиметр..
:shock: :shock: :shock: Представляю, как должен стучать этот сантиметр при движении по нашим хАрошим дорогам :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 19:14
то сантиметр..
Стука нет даже по ОченЬ хАрошим дорогам.
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:37
Правый передний подшипник тоже под замену...
Взял такой.
Сайленты ставил такие...
Как эти фирмы по качеству? Походят?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 15:06
Лёха,забей на резину!Из-за резины так не кидает.
Проверь впервую: средний сайлент на рычагах(неоригиналы быстро рутся),шаровые,и как ни странно подшипники ступиц.
Знаю,что сайленты менял-проверял.Чудес не бывает,99% так кидает из-за сайлентов рычагов.
А я что говорил?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 19:32
Так я и не спорил! :D
ВАЗ 2101 1971г.
