Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 20:21
AS писал(а):
Подскажите, а почему с завода, шаровые на рычаги приклёпываются? Почему не болтовое соединение?
Потому что немцами считается, что рычаг неразборный. И меняется в нём один(!) сайлентблок. Второй сайлент и шаровая - комплект с рычагом.
Это наш человек научился менять всё. ;)
Кстати, стоимость сайленов+шаровая+цена работ по их замене вылазит больше чем стоимость нового рычага в сборе.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 21:07
Вот это точно :lol:
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 16:42
Менять пора, и шаровую и сайленты. Стучать стали. Есть руки и голова, гараж с кой-каким инструментом. Даже желание есть, сдедать всё по уму. Вот времени - маловато. А если замена с рычагоми приклёпанной шаровой, то развал не делается?Шаровая уже стоит на своём месте мёртво. Я правильно понял.
Ford-Escort CL 1.3 моновпрыск. год выпуска 1994
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 17:19
AS, ты правильно понял. Но схождение регулировать всё равно надо.
Причём замена рычага - быстрее, проще и дешевле.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 19:04
http://pokatili.ru/forum/ftopic14167.php вот полистай.Запресовать новые сайленты в старые рычаги не сложно,вот вытащить старые тегомотина ещё та ::doh:: потом сами сайленты надо брать тоже не абы какие,а в рычагах уже стоят нормальные(себе поставил Феби 2 года назад). http://pokatili.ru/forum/ftopic22928-0-0-asc-.php вот ещё полистай.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 21:53
Мне тоже в магазине предлагают рычаг в сборе Febi, по 1055 рублей за штуку.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 22:16
на год... полтора...
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 20:07
А ежели больше?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 20:22
AS оригинал...
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:52
Кстати, на сколько я знаю, до недавнего времени ни сайлентблоки, ни шаровые в Германии никто не менял. Сразу рычаг всборе!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:59
wolkarthyr, в Германии их и сейчас никто не меняет.
Но элькат говорит, что задний сайлент - сменный. Да и конструкция сайлента этому способствует.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 19:54
Задние гдето за час поменял оба,там проще :lol:
 Заголовок сообщения: Ремонт подвески
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 15:59
Добрый день. Покурил форум, но полной конкретики я так и не нашел.
Спереди у меня просажанная и убитая подвеска. С мортерами и пружинами я пока подожду, но с люфтом колеса я ездить боюсь!
Если колеса взять слева и справа-болтается, притом сильно. При динамичных разгонах, при переключении передач машину (морду) уводит то в одну, то в другую сторону!
Друзья советуют менять подшипники ступиц передних колес, стойки стабилизаторов.
Покурив форум теперь думаю и на окончательно порванные сайленты рычагов. В ямку недавно очень хорошо влетел, ударился двигателем и кпп, а еще замял ребро водит. порога...
Сразу все не потяну, что менять изначально? Подшипники и стойки стабов буду менять, какой не оригинал брать?
Так же шумит насос гура! Я понимаю, что жижу надо менять, но на холодную (т.е. пока греешься) работает идеально и не шумит! Что это, износившийся ремень генератора? Слышал, что там их 2!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 16:02
Вот фото списка
Комментарий к файлу: Список проблем с машиной на момент покупки 6 октября 2010 года
P1060384.JPG [ 139.22 КБ | Просмотров: 3833 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 17:34
Просто удивительно... подвеска эскорта по полочкам вся разобрана...
А ежели взять за верх и низ - болтается?
Стас Спб писал(а):
Друзья советуют менять .... стойки стабилизаторов.
О да!!! Самая важная замена... :bye:
Это из твоего списка меняется в самую последнюю очередь.
Думать не надо - заехал на яму или эстакаду... накрайняк колесо скинул... и всё будет видно.
Рычаги в сборе (или сайленты с шаровыми), рулевые наконечники, пружины и амморты. Иначе будет жрать резину.
Тормозной цилиндр - это твоя жизнь.
Подшипники - если также колесо вверх вниз болтается.
ЗЫ: А что там с рулевой тягой? И со стабилизатором?
Последний раз редактировалось MozgoveD Сб май 21, 2011 21:01, всего редактировалось 1 раз.
