Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:11
гуру авторазметки
Сколько проехал на них?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:59
Зря расковыривал :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:38
Точно не скажу, у меня спидометр не работает.
Ну вот с лета получается по сей день. Пробеги у меня не большие, но подвескодробительные.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:55
Расковыривал то я одну, а сдохли то обе...
В следующий раз смазки нормальной набью, благо Huskey TF-1000 у меня теперь целая банка есть.
Вон в рулевые наконечники набил - так они огурцом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 21:39
По таким дорогам я бы больше удивился, если бы они долго ходили.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 2:59
Не поможет. На дешевых стойках вкладыши дерьмо. Как впрочем и недешевых. Я за 800рбл брал стойки, ещё года нет - а уже стучат. И это притом, что ежжу очень аккуратно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:25
Мои полгода не продержались. Причем прошлый раз так-же но втридорого...
Возникают мысли о самопале с заведомо более мощными шарнирами... Два раза болгаркой и два раза сваркой... вот и тяга...
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 16:57
+1, тоже задумывался над этим.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 20:29
Я думаю, сначала можно пошуршать каталогами и подобрать помощнее из имеющихся у производителей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:27
Мне которые попадались - все были одинакового размера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:29
Мне тоже. Хилые...
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 18:40
Я имею в виду, может которые то от других машин, а не предписанные на Эскорт.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 19:57
От жиги :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 20:52
Вот, например: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=F3D05ADA
Ставится на хонды от Цивика1.4 до CR-V2.0.
СтОит баксов 10...15: http://www.exist.by/price.aspx?pid=110007DB&sr=68
Единственный минус - коротковата, если резать-варить можно втулки попалить. Ещё резьба M10x1.25 мельче нашей, как у большинства японцев (а стойки не всегда идут с гайками).
А вот вариант, "собери из двух" http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=00904629
К слову, на БМВ эскортовская стойка идёт, правда толку нам с этого...
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 22:24
Посмотри на ДЭУ нексия,визуально видел,вроде один в один.
